passen die Bremsbeläge von DR750 bzw. 800 BIG auf meine SP44B ?
kann diese von Brembo neu für 10 eus bekommen, was ich günstig finde, selbst bei Polo Louis etc wollen die mind. für no name 16,95 eus...
Danke für Tip...
Gruß Olli
Beläge vorn kompatibel ??
wenn Du schon bei Polo und Luise geguckt hast brauchst ja nur noch die Nummern vergleichen, dann weiste obs passt
ich bin grad auf der Suche nach Bremsbelägen vorne für meine DR 600, SN 41, bei Tante Luise hab ich nur die Backen für hinten bekommen
passen vorne die Beläge der DR 650, SP41 auch? Ich hab leider zum vergleichen nur die von ner SP43 hier und die passen nicht und die DR 600 wird kaum noch in irgendwelchen Listen geführt
Also die SR43 hat andere Bremsbeläge - die SR41 und SR42 _sollten_ die gleichen sein, wie die vonner 650er (ausser der SE - da weiss ichs nicht).
Die SR41 und die SR42 haben die gleiche Gabel wie die SP44er - daher nehme ich an, dass die auch mit gleichen Bremssystemen ausgestattet sind.
Ein Anruf beim Hessler ist immer aufschlussreich.
Besten Gruß
Christian
Besten Gruß
Christian
... gone fishing ...
Re: Beläge vorn kompatibel ??
Hier kannst du nachsehen:Gelöschter User hat geschrieben:Hi,
Danke für Tip...
Gruß Olli
http://www.brembo.com/ENG/Motorcycle-Br ... Catalogue/
Ist zwar etwas umständlich, da der Katalog in lauter Teile zerlegt ist, aber man findet nach etwas Sucherei schon was man braucht.
DR 650 SP44 B - Brembo:
07SU1509 (vorne)
07SU15SA (Sinter, vorne)
07SU15TT (Gelände, vorne)
07SU1718 (hinten)
07SU17SP (Sinter, hinten)
07SU17TT (Gelände, hinten)
Der Shop von matthies (wie war die URL nochmal?) hat doch auch ne Funktion, um zu schauen, welche Artikel mit welchen Modellen kombinierbar sind.
Da gibts, wenn man sich einen Artikel anschaut unten einen Button, auf dem sinngemäß folgendes steht: "Schauen, bei welchen Modellen dieser Artikel noch passt."
Besten Gruß
Christian
Besten Gruß
Christian
Für die DR600 sollten Lucas MCB551 Beläge passen
Katalog http://www.lucas-bikersworld.com/_obj/d ... gesamt.pdf
Erhältlich beim Händler des geringsten Misstrauens
Lay down now all your weapons
