kupplung
kupplung
ich hab da mal eine frage zu den stahlscheiben in der kupplung.war heute auch schon beim suzi händler der konnte mir aber auch keine genaue antwort geben.meine letzte druckscheibe die 2mm starke ist bei mir nicht flach so wie die anderen stahlscheiben .sie wölbt sich von aussen nach innen hoch( wie ein viertelkreis).laut zeichnung beim suzihändler muss die aber auch flach sein.hab auch schon die suche benutzt da aber nichts gefunden.
Moin cb1,
ich will morgen auch ne DR-Kupplung machen, kann ja mal schauen wie die aussieht
Werd dann morgen mal Laut geben
das wär nett.meine kupplung trennt vernünfig und rutscht nicht durch,das einzige was blöd ist,ich muss die einstellschraube am hebel (oder auch unten)so einstellen das der hebel kein spiel hat sondern schon auf spannung steht und dann nochmal zusätzlich ca 2 umdrehungen raus,weil sie sonst nicht richtig trennt.und normal kann das ja nicht sein.die lamellen und verstärkte federn sind neu(2000km) und die stahlscheiben sind in ordnung bis auf ? die eine.hatte die komplette kupplung mit zum händler und der sagte die wär in ordnung
sach ma vorher noch, aus welchem Modell die ist,
ich hab morgen ne SP 45 am Wickel, nicht das Du ne 46, also ne SE hast, da ist die Kupplung anders
ist wirklich die letzte dicke stahlscheibe(2mm die anderen sind 1,4 stark),die beiden dünnen ringe waren sogar extra abgebildet wie sie reinkommen.erst die 2mm scheibe dann die eine schmalere lamelle und dann die beiden dünnen ringe.den konischen so das er nach aussen ansteigt den anderen darauf.weis nicht genau wie ich es beschreiben soll,aber wenn man die 2mm scheibe mit der wölbung flach auf den tisch liegt ist sie ca 5mm hoch
ich hab heute sicherheitshalber neue mitbestellt,dann muss ich sie nächste woche halt nochmal wechsen.was das heislaufen angeht hab ich keine ahnung.die lamellen sind ja fast neu und sehen gut aus und die stahlscheiben sehen tipp topp aus,auch die verbogene ist weder farblich angelaufen noch hat sie irgendwelche riefen.
die zeichnung hat mir gefehlt,danke.oberes bild von links nach rechts.nr 10 ist der erste ring und glatt.nr 11 ist der zweite ring und konisch.nr 9 ist die lamelle die ein bischen schmaler( nicht dünner) als alle anderen lamellen ist.rechts daneben wäre dann die nr 8 und das ist die scheibe die bei mir so verbogen ist.diese scheibe ist laut mikrofiche(hoffentlich richtig geschrieben)des suzihändlers 2mm dick und flach.die anderen reibscheiben sind alle 1,4 mm dick und flach.ich hoffe ich hab es einigermaßen vernünftig beschrieben
