Hitzeschutz für Seitendeckel
Shark
Beitrag von Shark »
Hallo Zusammen,
nach 2 Jahren des Nichtfahrens (ja ich weiß, Asche über mein Haupt :oops: ) bekommt meine Suzi als Wiedergutmachung eine umfangreiche Frischzellenkur!
Dazu gehört auch der Austausch der durch übermäßigen Offroadkonsum arg ramponierten Seitendeckel. Ich habe für meine DR650RE (SP45B) zwei gebrauchte Seitendeckel ergattert, leider fehlt beim rechten Deckel der Aluhitzeschutz und ich befürchte, daß mein neuer LeoVince (mit Holeshot) den Deckel schnell wegschmilzt.
Was könnt Ihr mir als Hitzeschutz empfehlen? Habe schon dran gedacht, diese Alufrostschutzmatten für die Autoscheiben zu zweckentfremden. Schon mal jemand versucht?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Mit besten Grüßen aus München
Michael
Rightdosed
Beitrag von Rightdosed »
Keine ahnung, was bei den Scheibendingern hinter der Alukaschierung versteckt ist.
Sollte zumindest schwer entflammbar sein :lol:
Da aber original auch nur eine dickere Alufolie verbaut ist, denke ich, daß das die einfachste Lösung wäre.
Pascal
-scout-
Beitrag von -scout- »
Ich verwende Alu Klebeband aussem Baumarkt.
Hält gut bis zum nächsten HD Reiniger Direktkontakt
Gruß aus der Eifel
Scout
http://scout-erisch.de/4.html
four wheels move the body
but two wheels move the soul
Shark
Beitrag von Shark »
Alu ist doch ein sehr guter Wärmeleiter. Bruzelts Dir da nicht erst recht den Kunststoff weg wenn Du nur die Alufolie verwendest?
Michael
Das Orginalzeuch ist auch nur ne Alubedämpfte Folie, mehr nicht.
Aluklebeband für'n Heizungsbau is Top, hab ich auch drin. Aber nicht das Aluband für den Fensterbau/Wintergarten und Co verwenden, da is ne Silikonzwischenschicht mit bei und die schmort und saut dir alles voll.
ich habe diesen Hitzeschutz bei irgendeinem Anbieter im Katalog gesehen. Jetzt fragt mich aber bloß nicht bei welchem! :roll:
Gruß, webRacer
Husaberg
Beitrag von Husaberg »
Am besten du fährst zu einem Dosenschrottplatz!
Die sollen dir ein Stück Hitzeschutzblech geben!
Ist bei Autos massig verbaut!
Gruß Husaberg!
Sie kauen Bienen!
http://husaberg.ag.vu/
-scout-
Martl hat geschrieben:Das Orginalzeuch ist auch nur ne Alubedämpfte Folie, mehr nicht.
Hi Martl,
ich glaube, hier kommt es mehr darauf an, dass die Wärme reflektiert wird. Ich mache das seit Jahren bei meinen Dreckmoppeds und wiegesagt, es hält bis zum nächsten Treffer middem HD Reiniger.
Meine Ortlieb Säcke für die Afrikatour hab ich an der Auspuffseite auch damit beklebt, weil da nur 30 mm Zwischenraum ist.
Gruß aus der Eifel
Scout
Abend Scout,
Hast den Falschen zitiert, denke ich. Jedenfalls passt unteres besser zu deiner Bemerkung.
Shark hat geschrieben:Alu ist doch ein sehr guter Wärmeleiter. Bruzelts Dir da nicht erst recht den Kunststoff weg wenn Du nur die Alufolie verwendest?
Klar geht es hier hauptsächlich um Reflektion, ich wollte dem Hai nur erläutern, dass das Orginal auch kein Produkt aus der Wunderwerkstatt der Japsen ist, sondern einfachste Technik.
Nächtliche Grüße
Bei Tante Luise gibts das Zeuch, nennt sich Hitzeschutzschild
selbstklebend, Best.Nr.: 10027024
Die verlangen für son Fitzelchen von 25x33cm allerdings schon
€9,95 :evil:
Shark
Beitrag von Shark »
Genau so etwas habe ich gesucht!
Das Fiberglasgewebe verhindert nämlich das Bruzeln des Plastiks weil bis 500° temperaturbeständig.
Danke Hacky!
Michael
DR650RE SP45B BJ 95
Magguz
Beitrag von Magguz »
ich hab auch leo und holeshot mit orig hitzeschutzfolie. zu heiß wird da nix..
die auspuffgase werden jedoch von meinem nr-schild so richtung geflektor umgeleitet, dass dieser einfach geschmolzen ist... und das bei "luftlinie" 25 cm + seitliches versetzen zum esdloch. kann sichs jmd. vorstellen? :roll:
egal. auf jeden fall wirds da schon sehr heiß aber der seitendeckel hält..
DR 650 SE '96
XR 400 R '96
Magguz hat geschrieben: geflektor
hmm, ich hab 5 SP 45 und 2 SP 43, aber das Bauteil ist mir noch niee aufgefallen :oops:
GotMilk
Beitrag von GotMilk »
Moin..
Ich hatte das selbe problem an meiner dakar. Also fuhr ich zum nächsten gas wasser scheiße installateur und holte mir dort ein wärmeschutz wie man es hinter jeder heizung findet. Dann noch ne tube 2 komponentenkleber und fertig!
Dazu habe ich mir aus alu noch nen kleinen bogen geformt und festgeschraubt! ich mach ma eben nen foto!
.:EDIT:.
mfg tobi
SP41 bj92
SP43 bj91
SP44 bj95
SP41 SuMo Projekt
BMW 75/5
BMW R1100GS
Yamaha TX 650
Yamaha XJR 1300
Kickstart- Women will want you, men will fear you
Magguz
Hacky hat geschrieben:
:oops: reflektor...
DR 650 SE '96
XR 400 R '96
