Krümmer abbauen
Concorde_de
Krümmer abbauen
Beitrag von Concorde_de »
Hi Leute ! ich wollte bei meiner DR 650 R SP44 den Krümmer mal wechseln !
leider ist das der Rahmen im Weg ! Bekomme ich das Teil auch irgendwie anders ab ohne Schaden zu machen oder so.... Muss dazu sagen das der Original Endschalldämpfer noch drann ist und den bekomme ich nicht ab !
Habe die zwei Schrauben gelöst und die Schelle ist auch locker.. aber der Rahmen....
Möchte eigentlich das Teil nur etwas entrosten und dann mit Feuerfesterfarbe etwas lackieren ! Bin für jeden Tip dankbar !
Uwe
conny19381
Beitrag von conny19381 »
Diese Sprühfarbe halt meist nicht lange. Auch nicht die mit 650°C. Um den Krümmer abzubauen muss der Auspuff ab. Bei mir ging es mit viel Fummelei auch ohne. Aber ich habe keine Stehbolzen am Zylinderkopf und etwas mehr Spiel am Auspuff. Entroste die ganze Chose mal und hol dir am besten einen Edelstahlkrümmer!
Azra3l
Beitrag von Azra3l »
Hab letzte Woche auch meinen Krümmer + Endtopf abgemacht und lackiert!
Der Topf wollte bei mir auch nicht vom Krümmer.
Tipp: Versuchs mal mit Sprühöl o.Ä.
Des einfach mal zwischen Zwischen Topf und Krümmer in den Spalt sprühen, dann den Topf bisl hin- und her drehen - Wieder bisschen reinsprühn, Topf wieder bisschen hin- und herdrehen.. machste solang, bis er runterflutscht=)
Die zwei Muttern vorne am Zylinder hab ich mittels ner Nuss, dann ein gelenk dran, verlängerung und dann die Ratsche. So kommst du auch an stellen hin, wo der Rahmen bisschen stört.
grüße
Concorde_de
Danke ! Werde es morgen mal testen ! Heute komme ich nicht mehr dazu !
Uwe
guru-desu
Beitrag von guru-desu »
auspuff und krümmer sind halt bissl schwer zu trennen
ich hab bei mir den endtopf so lang im krümmer hin und her gedreht und gleichzeitig gezogen bis er runter war
beim wieder montieren musst halt drauf achten dass alles auch 100% dicht is
ich hab des mal ned so 100%ig montiert und dann is abgas an der verbindungsstelle raus
da hat dann übelst leistung gefehlt
ned gut :roll:
Azra3l
Bei mir hats nur an der Verbindungsstelle geraucht, weil des schmierfett verbruzelt is!
Kann des Fett Schaden verursachen, wenn es dahinschmort?
Zuhause in der Oberpfalz!
Sp44b on and off the Roads ;)
Magguz
Beitrag von Magguz »
selbst ohne auspuff ist kein großer leistungsverlust zu spüren..
ne ausgiebige testfahrt mit ausdrehen und so konnte ich aber leider nicht durchführen. :lol:
DR 650 SE '96
XR 400 R '96
Azra3l hat geschrieben:Bei mir hats nur an der Verbindungsstelle geraucht, weil des schmierfett verbruzelt is!
Wenn es kein Eimer voll ist, dann nicht.
Es stinkt halt awengerl ne Zeit, aber des is wurscht.
jo
Beitrag von jo »
Also bevor ihr da mit Ratsche und viel Gewalt ran geht, solltet ihr die Schrauben und den Zylinderkopf drum herum etwas anwärmen, dann gehts auch einfacher. Die Schrauben sind nämlich auch ruck zuck abgerissen und dann könnt ihr wieder ins Forum schreiben "Hilfe der Rest meiner Auspuffschraube steckt im Zylinderkopf" (den gibts aber glaub ich schon)
Viel Erfolg
Gruß Jo
Eintopf-Fan
DR650SE SP46 Bj. 1996 120tkm
DR750 BIG SR41 Bj. 1989 47tkm
Transalp PD06 Bj. 1994 85tkm
hcw
Beitrag von hcw »
Würd mich wundern, wenn es den hier nicht gäbe :lol:
... gone fishing ...
Es soll auch helfen die betroffenen Stellen mit Rostlöser einzusprühen,
aber mehrmals und einige Tage einwirken lassen...
Raufsprühen und gleich mit Werkzeuch drangehen bringt nix!
Und wenn man sich dann für die Zukunft nen Gefallen tun will macht man bei der Montage gleich etwas Kupferpaste auf die Stehbolzen und kein Fett was die Muttern extra festbrennt :evil:
Ocki
Beitrag von Ocki »
Hacky hat geschrieben:
Noch besser ist Keramikpaste!
Ach, und Leistungsverlust wegen undichten Auspuff?
Kann nich sein. Bei mir qualmt es stärker aus der Verbindung
Krümmer-Topf als hinten raus.
Ach und mein Krümmer is auch nich ganz dicht, wegen abgerissenem
Stehbolzen. Na und?
so long,Ocki
hcw
Beitrag von hcw »
Beim Ocki iss was nich ganz dicht... Wer hätte das vermutet?
SCNR :lol:
Und vonwegen dicht. isses ein Problem für den Tüver, wenn der Auspuff 2 kleine Löcher hat - da aber noch nichts durchbläst? :D Hab keinen Bock nen neuen Auspuff zu montieren.
Ocki
Beitrag von Ocki »
hcw hat geschrieben:Beim Ocki iss was nich ganz dicht... Wer hätte das vermutet?
SCNR :lol:
Komm Du mir aufs Treffen. Dir hau ich nen Puff um die Ohren!
Mit oder ohne Löcher.
so long,Ocki
