Lichtproblem
Lichtproblem
Habe folgendes Problem:Fernlicht und Standlicht brennen-normales Licht leider nicht.H 4 Birne ist OK.Weiß jemand an welchem von den drei Kabeln(Farbe) es liegen müßte.Ist an einer Dr 650 SP 41.
Könnte man auch Kabel für Fernlicht auf Abblendlicht legen und so überbrücken-oder führt das zu Problemen?Hab leider selbst von Elektriker keine Ahnung!
Bei mir isses umgekehrt, also hab ich kein Fernlicht, kein Abblendlicht wär mir ja bis zum TÜV egal aber so
muss ich auch nach Kabelbruch kucken.
DR 650 R [SP44B] Bj 93
Re: Lichtproblem
Sorry, wenn ich solch ein altes Thema aktiviere, aber wollte kein neues erstellen. Habe selbes Problem mit der 650RE SP45. Standlicht der kleinen Birne funktioniert. Bei der "Hauptbirne" geht das Fernlicht, aber das Abblendlicht nicht. Habe die Hauptbirne schon gewechselt, ohne Erfolg. Habe auch sowohl am Lichtschalter, am Fern-Abblendlicht-Schalter und vorne am Birnenstecker mit Kontaktspray gearbeitet, auch ohne Erfolg. Auch die Sicherungen habe ich überprüft (aber dann dürfte das Licht ja gar nicht gehen).
Metz, konntest du das Problem lösen oder hat sonst jemand noch einen Lösungsvorschlag?
Re: Lichtproblem
Fern- und Abblendlicht haben unterschiedliche Sicherungen. Das sind die beiden roten 10A-Sicherungen. Neulich ging mein Abblendlicht auch nimmer, hab stundenlang mit Birnchen und Schaltern rumprobiert und rumgeflucht, bis ich einfach die Sicherung getauscht hab - dann gings wieder.
Sichtbar war an der Sicherung übrigens kein Schaden, aber was anderes konnte es nicht sein.
Re: Lichtproblem
Trotz sichtbarem Durchgang Sicherung defekt? Werde ich morgen mal testen. Danke für den Hinweis!
Re: Lichtproblem
Wie gesagt, gesehen hab ich nichts. Kein Ruß, keine verglühte Stelle, absolut nichts - aber die Sicherung war durch und hat keinen Strom mehr durchgelassen. Im Sicherungskasten gibts doch ohnehin je eine Ersatzsicherung (10A / 20A), probier mal obs damit geht. Wenns das nicht ist, weiß ich aber auch nicht mehr. Der Elektrokram ist immer fies.
verschleiss
Re: Lichtproblem
also ich fahr zwar immer mit fernlicht
aber...
so von meinem gefühl her würd ich sagen, du schaust erst mal nach kabel und stecker (ganz ausbaun, reinigen / wackler / brüche), batterie, seitenständerschalter zugerotzt, usw. ... was natürlich sein kann ist, dass iiirgendwo in den digitalen tiefen ein kontakt korrodiert ist. ansonsten halt die 0815tricks bei so elektriksachen, i.wo ein widerstand verreckt o.ä., i.ein kabel, kontakt, bauteil,e tc. banane. austauschen mit 100% i.o. teilen bringts da meistens, um fehlerquellen einzudämmen.
so und das licht hängt an:
- zündschalter (kabel schwarz-weiss)
- drehzahlmesser (kabel gelb)
- tacho (kabel gelb)
- motorabstellschalter (kabel schwarz-weiss)
- hupenschalter (kabel schwarz-weiss)
- cdi-einheit (kabel schwarz-weiss)
- zündmagnet (kabel schwarz-weiss)
- zündspule (kabel schwarz-weiss)
- regler / gleichrichter (kabel schwarz-weiss)
- seitenständerschalter (kabel schwarz-weiss)
- sicherung (kabel weiss)
- batterie (kabel schwarz-weiss)
ich hoff ich hab nix übersehen, der druck ist net so toll! wenns hilft schau dir mal den schaltplan (kickstart ab 1990) an, um fehlerquellen zu finden. mit schaltplan und der tatsache, dass das fernlicht geht sollte man den fehler iwie finden können.
lösung?
hier im plan steht, dass das kabel b/w (ich nehm mal an black and white) die meisten anschlüsse hat. vllt hat dein lichtschalter was, von dem geht ein kabel (y/w) in der on-stellung, d.h. abblendlicht zum abblendschalter. davon gehn sie getrennt (y und w) weiter über den lichthupenschalter in die sicherungen von fern und abblend jeweils 10A (und davon zurück zum schweinwerfer)
, bin mir ziemlich sicher, dass es in dem verlauf zu suchen ist. d.h. schalter, kabel, sicherungen, anschlüsse.
lösung?
Jeans ist besser als Haut.
"Microfiches :Identifizieren Sie Ihr Fahrrad mit dem Auto-Registrierung"
Re: Lichtproblem
Morgen zusammen
erstmal danke für die ausführliche Antwort, verschleiss. Es lag aber wirklich an der Sicherung wie Motzkeks vermutet hat. Äußerlich null und nichts sichbar! Kann mir echt nicht vorstellen wo die Sicherung einen Schuss haben soll... Naja hauptsache die Funzel tut wieder ihren Dienst
