ich dachte mir heute, ich wechsle mal Öl an meiner SE. Da ich da immer ein Sieb drunterhalte kam heute dieses Teil mit zum Vorschein.
Es ist eine Art Zwischenring, 0,5mm Dick.
Weiß jemad was das sein könnte? Ich vermute es ist aus der Kupplung. Ich habe nur keine Lust jetzt alles auf zu schrauben. Eigentlich sollte das ding zum Tüv...
Eigentlich sieht das aus wie ein Bruchstück eines Seegeringes nur fehlt hier die Bohrung mit der man den Ring montiert.
Die dunklere konzentrische spur ausf der Oberfläche legt auch die Vermutung nah, daß es sich um einen Wellensicherungsring handelt.
Um zu wissen, von wo das Teil stammt, müsstest Du rausfinden, welche Welle bei der SE einen Innendurchmesser von geschätzten 25-30 mm hat.
viel Erfolg
Pascal
Boah, das ist ja mal ne Herausforderung, überleg schon ganz scharf....
Gruß Jo
Eintopf-Fan
DR650SE SP46 Bj. 1996 120tkm
DR750 BIG SR41 Bj. 1989 47tkm
Transalp PD06 Bj. 1994 85tkm
Also ich hatte meinen SE Motor schon soweit auseinander, bis auf das Trennen der Motorgehäuse-Hälften. Wenn ich mich recht erinnere, gabs da nirgends so ein Teil mit ner Innenverzahnung. Ich hab jetzt gerade mal die Microfiches durchforstet und kann mir eigentlich nur vorstellen, dass das Teil von den Getriebewellen kommt, da gibt es nämlich jede Menge Scheibchen und Ringe:
nicht gerade gute Nachrichten. Wenn du nicht gerade ne größere Expedition vor hast, würde ich erstmal weiter fahren, oder mal die Seitendeckel runter machen und nachschauen, ob noch mehr Brösel drinliegen.
Gruß Jo,
der mit deiner SE auch zum TÜV muss
Eintopf-Fan
Ich hatte auch schon in den Listen geblättert und auf eine
Anlaufscheibe für ein Getrieberad getippt.
Ums genauer zu sagen müsste man das Teil live sehen
Die Fiches werde ich auch nochmal durchgehe. Es kann ja praktisch nur aus der Gehäusehälfte sein, oder?
Ich denke auch Getriebe oder Kupplung. Oder eben ein sicherungsring von ner Welle.
Ich kann auch nicht sagen, wie lange das schon so ist. Hat sich alles normal angehört, und lief auch gut. Vielleicht sollte ichs öffnen, gucken ob ich mehr finde und wenn nicht erstmal Tüv machen. Danach kanns dann weitergehen.
Mi fällt grad ein, ich hab ja noch ein Getriebe rumliegen.
Da werde ich aber gleich mal schauen ob das vielleicht da her kommt.
Hab den Ring eben mal auf Papier gelegt und an 2 Punkten 2 senkrechte Linien zum Mittelpunkt gezogen. demnach müsste eum die 32mm +- 3 Durchmesser haben.
Danke erstmal
Tobi
Kann es nicht ein Stück von einem Gleitlager sein ? Ich muss heute noch zum Suzi Dealer frag mal den Mechaniker der Schraubt schon seit über 20 Jahren an Suzi's rum evtl. hat er einen Tipp
Total abwegig aber ! Sieht auch irgendwie aus wie der Plastik Ring von den den Ölflaschen kann es sein dass Dir irgendetwas beim Öl nachfüllen reingefallen ist. P.s. meine Kids haben es mal geschafft Kieselsteine zwischen Scheibenbremse und Bremsbelag zu stecken. Hast Du Kinder ?
Ach Du dickes Ding!! Aber sooo dick ist es doch nicht.
Ich kenne das Teil auch nicht - tippe auch auf eine Anlaufscheibe im Getriebe, z.B. Nr. 7.
Todi hat geschrieben:....
Hab den Ring eben mal auf Papier gelegt und an 2 Punkten 2 senkrechte Linien zum Mittelpunkt gezogen. demnach müsste eum die 32mm +- 3 Durchmesser haben....
Jetzt habe ich auch mal geschätzt, und ich meine daß der Außendurchmesser 29 mm +/- 0,5 mm beträgt und der Wellendurchmesser 25 mm +/- 0,5 mm = höchstwahrscheinlich Getriebewelle
Hab eben nochmal im werkstatthandbuch die hochwertigen fiches angeschaut. es ist mit sicherheit das Teil 7.
Ich hab zwar hier ein Getriebe rumliegen, finde aber das Teil 7 nicht, seltsam.
Kann jemand mal bitte eine realistische einschätzung abgeben, wieviel Arbeit das wird?
Ich hab schon einiges gemacht, aber kein Getriebe. Wieviel drumherum muss denn da raus??
Um die 2. Hälfte zu bergen, die ja wahrscheinlich im sumpf unten liegt, muss ich den Motor da teilen, oider bekommt man das anders raus?
Das wäre nämlich nicht akzeptabel...
Meine Erfahrung beschränken sich auf Kupplung wechseln, Gabelsimmeringe tauschen, Ventilspiel, Kopf dichten, und Kleinkram.
Interessant wäre, ob man so noch kurze Zeit rumfahren kann. (40km)
Vielen Dank
Tobias
du bist ja bestimmt schon einige km so gefahren, da wirds wohl auf die paar km auch nicht drauf ankommen. Arbeit ist das ne Menge: Motor raus und dann so ziemlich alles auseinander was geht. Wieviel km hat denn das gute Stück runter?
Gruß Jo
Eintopf-Fan
