Die ersten Fragen
Suzuki-Riderin
Die ersten Fragen
Beitrag von Suzuki-Riderin »
Hab einmal die SuFu benutzt aber was genau ich jetzt tun soll keine Ahnung :D
Gestern ist der Leo Vince X3 Pott gekommen und natürlich montiert. Klingt fein *gg* ned so lahm wie der ori .... schaut auch super aus!! Naja jetzt is halt die Frage wg. Bedüsung etc.
zB hab ich auch gelesen dsa oft vom Luftfilterkasten die Abdeckung entfernt wird um sie lauter zu machen. Würde ich auch gerne machen denn mit den Sporteinsatz beim Pott is se zu laut und mit den normalen fast zu leise. Mit der Luffi-Abdeckung wird sie ja lauter aber um wie viel höher muss ihc sie bedüsen? Kenn mich da nur bei Moped-Bedüsung aus....
Henrik84
Beitrag von Henrik84 »
hey ;)
du musst nicht zwangsweise umbedüsen. ich hatten damals auch den leo dran. ich bin nur ohne den oberen deckel gefahren. ging alles super. mein motor lief nie zu fett und nie zu mager.
also erstmal deckel ab machen und dann mal, nach dem fahren, nach den zündkerzen schauen. könnte dann schon alles passen. und wenn es nicht passt. einfach den vergaser versuchen neueinzustellen.du musst also nicht zwangsweise umbedüsen.
wenn dir der pott noch teilweise zu leise ist, und mit dem ganz kleinen db eater zu laut ist, bestell dir einfach bei der firma leovince noch einen zusätzlichen db eater satz. kostete mich damals so 40-50 euro. den kannste dir so zurecht basteln, das du deine gewünschte lautstärke erhälst. =)
polizei hatte bei mir nichts gesagt, selbst der tüver nicht. weil db eater war ja drin :D
so haste denn immer einen für den tüv und einen für spaß. aso, die auspuffdichtung, wird wawhrscheinlich eh nicht lange halten, sollteste öfter mal die kappe abschrauben. also entweder gleich mal mitbestellen. oder komplett drauf verzichten, auch wenn viele jetzt wieder entsetzt sein werden, wie man denn eine dichtung weglassen kann.... :roll:
jo
Beitrag von jo »
ein Bekannter von mir hat den Leo auch dran. Die Karre läuft gut, ohne Umbedüsung. Evtl. das Leerlaufgemisch neu einstellen.
Bei der Dichtung ist es wichtig, die Schrauben der Kappe gleichmäßig anzuziehen! Da ansonsten die Dichtung nicht gleichmäßig angedrückt wird und sich dann verabschiedet.
Gruß Jo
Eintopf-Fan
DR650SE SP46 Bj. 1996 120tkm
DR750 BIG SR41 Bj. 1989 47tkm
Transalp PD06 Bj. 1994 85tkm
MadMaxOne
Re: Die ersten Fragen
Beitrag von MadMaxOne »
Suzuki-Riderin hat geschrieben:Hab einmal die SuFu benutzt aber was genau ich jetzt tun soll keine Ahnung :D
Guggst du in meine Sig, dann weiter auf meine HP und dir wird geholfen.
Neu abstimmen ist grundsätztlich nie verkehrt. :wink:
Aber schau dir doch einfach erstmal deine Zündkerzen an. :idea:
Suzuki-Riderin
Ah gut die HP hat ma sehr viel weitergholfn *gg* Vielen Dank. Ich fahr sie jz mal so und wenn ich seh sie läuft schlechter tu ichs umbedüsen. Einsatz geb ich in dne Pott wieda den originalen rein mit der Zeit brennt ja die Dämmwolle sowieso ab und dann wird sie ja lauter.
Aber auf da HP v.a. den Heck-Umbau find ich interessant. Schaut ja wirklich voll geil aus. Mach ja auch bald nen Umbau höhö hast übrigens super erklärt kenn mi ja bissi aus und war ne super Wiederholung!!!
Hi!
Habe gerade ein bißchen bei YouTube gesurft: Yamaha TT mit Flammen
Wissensfrage: Wie kommen den die Flammen zustande? Zu fett? Unverbranntes Gemisch kommt bis in den Auspuff?
Tac
Beitrag von Tac »
Ganz klar kommt davon wenn der Puff Luft saugt. Unterm Fahren die Mühle aufziehen und dann weg vom Gas und Rollen lassen irgendwann schießts dann 1-2 mal. Sieht teilweise sehr spektakulär aus- besonders im finstern.
Nördlingen ´08
Crispendorf ´09
VFR 800 FI
DR 650 SE Supermoto
DRZ 400S
Husaberg
Beitrag von Husaberg »
Die TT muss nicht zu fett laufen!
Bei meiner TTr ging das auch prima!
Das gibst de ordentlich gas und drückst immer auf den Notaus!
Durch die Zündungsunterbrechung haust du ordentlich Benzin in den Topf!
Den Leo gibts für die TT nicht mit Zulassung,gabs zumindestens zu meiner Zeit nicht!
Sollte aber bei vielen anderen Mopeds auch gehen.
Und bei dem TT Vergaser kann man einen Schlauch abklemmen
der verhindern soll das restliche Abgase im Topf verbrennen soll!
Da reichts wenn du in ne Ortschaft reinfährst und vom Gas gehst das es knallt!
Die Ktms z.b Patschen auch oft wenn du vom gas gehst!
Bei denen ist das gewollt,so bekommste bessere Abgaswerte!
Die LC4 625 SXC hat das z.b!
Gruß Husaberg!
Sie kauen Bienen!
http://husaberg.ag.vu/
JBL
Beitrag von JBL »
Bei meiner SP44B ist jetzt auch ein Leo und ein LK drauf. Ich fahre den seit 2TKM und bin mehr als zufrieden. Ja, er ist auch lauter geworden, aber was solls da hört mich wenigstens jeder und passt auf wenn er die Strasse überschreiten will.
ciao
LG Jörg :oops: :wink:
Suzuki-Riderin
höhö jap nur ich denk mir ich geb bei meiner trotzdem wieder den ori leovince auspuff rein denn hier sind viele seitengassen wo es hallt dadurch wird es so und so lauter *gg* nur es ist dann mi den sporteinsatz ziemlich an der wehtu-grenze hihi
vergasereinstellungen gehen bald los mom. bin ich nur mit krankenstand beschäftigt muss vl. am knie operiert werden :/ naja danach werde ich mich nach ner neuen LiMa, nen neuen Kotflügel und nen neuen Heck umsehen und ja --- neue Blinker die originalen sind ja klobig und fett...
Freu mich schon wenn ich endlich Fahrstunden fertig machen kann. Theorieprüfung hab ich geschafft (und überlebt) *freudentanz* jetzt nurmehr restliche Fahrstunden, Fahrprüfung und los gehts ... oder auch 6 Wochen Krankenstand (bitte nicht bitte nicht bitte nicht)
lg Sarah
