he, ja ich weiß, bin kaum da und dann nur fragen, danke an elvis, der immer was weiß!
also, glaube habe zuviel strom auf meiner lampe!
vor zwei jahen hatte ich sie mal deswegen in eine fachwerkstatt gegeben, ergebnis neuer kabelbaum, (( mega teuer gewesen )) aber trotzdem meine beleuchtung brennt immer wieder durch! erst mein standlicht und dann das abblendlicht,
kann ich da einfach einen wiederstand in die masse leitung einlöten??
danke und mfg klopfer
durchgebrannt
- AWolff
Das mit den Wiederständen ist nicht nur technisch aufwendig (zu viel Watt) und Sinnlos, es würde auch nur die Symptome bekämpfen!
Besorg dir ein Voltmeter (Messgerät) und miss erst mal ob du bei 5000 Umdrehungen auf über 14 Volt kommst. Wenn dann zuviel angezeigt wird besorg dir 'nen anderen Regler/Gleichrichter.
Vielleicht sind es auch einfach die billigen Birnen ...
Nietzsche is my co-pilot!
Widerstände würden in Deinem Fall wenig helfen.
Nützlicher wäre ein Kondensator, der zusätzlich parallel zu Deiner Batterie (die ja eigentlich auch schon ein grosser Kondensator ist) Überspannungen wegnimmt.
Könnte etwas helfen, muss aber nicht...
Könnte natürlich auch an den Vibrationen liegen. Ist Deine Lampenhalterung fest?
Gruss
Jim
Gruss
Jim
