Sprithahn der GS 500 E
Crashbert
Beitrag von Crashbert »
Ja ich weiß falsches Moped ;)
Meine Süße hat sich gerade ne GS 500 gekauft, weil man da mit den Knien auf den Boden kommt. Die Maschine hat so nen unterdruckgesteuerten Benzinhahn, und leider stand sie ca. 6 Stunden abgestellt auf "PRI". Habe gelesen, dass dann im ungünstigsten Fall Benzin überlaufen und in den Brennraum gelangen kann (Öl wird verdünnt). Aus dem Überlaufschlauch kam kein Sprit, keine Pfütze unter der Maschine.
Jetzt hat meine Freundin Angst, dass Sprit im Öl ist. Kann nach dieser relativ kurzen Standzeit Sprit ins Öl gelangen? Muß nicht erst der Gaser überlaufen, bevor das passiert? Wie gesagt, der Boden unter dem Moped ist trocken. Hat jemand von Euch ne Idee?
Gruß Volker
DR 650 RS
EZ 90 mit 37 tkm
alles original (auch der Rost) - leider verkauft -
DR 650 R
EZ 93 mit 36 tkm
günstig gekauft und wieder flottgemacht
Moin Crashbert,
da is nix passiert. Genau wie du vermutest, hätte erst der Vergaser überlaufen müssen.
Tut der aber nicht, solange die Schwimmerkammerventile i.O. sind.
Der Ölstand müsste dann ansonsten auch zu hoch sein.
Es ist so, wie wenn du deine Karre abstellst, ohne den Hahn zuzumachen.
Nur wenn Schwimmerkammerventil im A., läuft der Vergaser über.
Hab an meiner RS den Hahn oft wochenlang aufgehabt...nix passiert.
Crashbert
Danke für die schnelle Antwort Ulf! Da bin ich beruhigt. Hab mir halt Sorgen gemacht, und den Beiträgen im GS 500-Forum hab ich nicht viel entnehmen können. Da hab ich halt hier angefragt. Aber mal ganz blöd gefragt: Benzin im Öl, riecht das sehr stark? Wie merkt man das an der Konsistenz des Öls?
DR 650 RS
EZ 90 mit 37 tkm
DR 650 R
EZ 93 mit 36 tkm
Jop, dat Öl schnüffelt dann arg nach Sprit und ist dünnflüssiger.
Machst Du an Deiner den Sprithahn nach JEDER Fahrt zu?
Crashbert
Bei der RS schon... Aber da ist auch noch nie was passiert.
DR 650 RS
EZ 90 mit 37 tkm
DR 650 R
EZ 93 mit 36 tkm
Uff,
ich bewundere ehrlich die Leute, die da immer dran denken, Hut ab!
Hmm,
ich hab den Kraftstoffhahn meiner RSE noch nie auf :Zu: gestellt...
aber da ist auch noch nie was abgesoffen oder übergeläuft :roll:
Aber na sichi,
wenn ich den Tank zum Ventile einstellen runtermachte, habsch den Hahn zu gemacht!
Und jetzt kommst DU
Ja Moin,
Ventile einstellen brauch ich bei meiner kleinen nur alle paar Monate,
bei der Gelegenheit wird dann aber auch gleich das Sieb am Spritgockel und im Versager gereinigt.
Und dazu lass ich den Tank leerlaufen :wink:
Hoi,
ja soviel Langeweile kann ich gar net haben. Hier ist der Sprit sauber genug für über 100tkm.
