ölkühler
klopfer
ölkühler
Beitrag von klopfer »
moin, bin am überlegen ob ich mir nen zweiten Ölkühler an meine dr 650 sumo basteln?! hat das schon mal einer gemacht? und bin ich so auf dem richtigen weg mit dem Gedanken für den Leistungserhalt, beim jagen bis der krümmer glüht
öl am besten auf 80 bis 90 Grad halten??
Wüsste nicht warum das Sinn machen sollte.
Das Öl braucht dann noch länger um seine Betriebstemperatur zu erreichen, außer du baust dir einen Thermostat dazu, der erst ab ca 80°C den großen Kreis öffnet und es durch beide Kühler strömen läßt. Was wiederum zu einem recht ansehnlichen Schlauchgewirr an deim Töff führt.
Vom Platzangebot für den Zweiten ist auch nicht unbedingt eine besonders große Auswahl vorhanden. Rechts müsste die Hupe verlegt werden, du brauchst einen extra Halter (gibts wohl nicht zu kaufen), die Ölschläuche, ein weiteren Halter für'n Thermostat und was noch so anfallen würde. Denke es wäre "sinnvoller" sich nach einem größeren Einzelkühler umszusehen, für den du aber auch wiederum neue Ölschläuche brauchst.
Soweit mein Senf dazu.
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
So wie Du von deinem Spritverbrauch berichtest, stehen wohl erstmal andere Dinge an - ausser du bist immer nur auf dem Acker :-)
klopfer
@ elvis
denke 9 Liter sind ok, oder?? hatte mal ne tt`r die war noch was durstiger, dann meiner dr ist ja auch ein dicker krümmer und marving Tüte dran, flaschenschieber und ne sportnocke, zur zeit vorne 14 hinten 44 Zähne.
dann kommt noch dazu das meine freundin im thundercat forum ist und ich dann immer ner Horde cats jagen muß!
aber wieso meinst du das ich erst was anderes dran machen müßte
mfg klopfer
Ziegenmüller
Beitrag von Ziegenmüller »
na jo, 9l sind ein gutes Stück über der normalen Menge, aber jedem den Spaß den die Brieftasche hergibt.
9l hab ich mit der RSE und meinen Pfunden noch nicht geschafft...
pramus
Beitrag von pramus »
klopfer hat geschrieben:... denke 9 Liter sind ok, oder?? ...
Damit füttert man auch mit/trotz artgerechter Haltung fast 2 DR's durch !!!!!!!!!!!!! Anders gesagt, egal welche Übersetzung u. Fahrweise, die Abstimmung kann m.E. keinesfalls optimal sein.
- Pramus -
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
So ziemlich genau das wollte ich damit sagen :-)
