ölkühler
Verfasst: 27 Apr 2009 09:16
von klopfer
moin, bin am überlegen ob ich mir nen zweiten Ölkühler an meine dr 650 sumo basteln?! hat das schon mal einer gemacht? und bin ich so auf dem richtigen weg mit dem Gedanken für den Leistungserhalt, beim jagen bis der krümmer glüht
öl am besten auf 80 bis 90 Grad halten??
Verfasst: 27 Apr 2009 11:57
von Martl
Wüsste nicht warum das Sinn machen sollte.
Das Öl braucht dann noch länger um seine Betriebstemperatur zu erreichen, außer du baust dir einen Thermostat dazu, der erst ab ca 80°C den großen Kreis öffnet und es durch beide Kühler strömen läßt. Was wiederum zu einem recht ansehnlichen Schlauchgewirr an deim Töff führt.
Vom Platzangebot für den Zweiten ist auch nicht unbedingt eine besonders große Auswahl vorhanden. Rechts müsste die Hupe verlegt werden, du brauchst einen extra Halter (gibts wohl nicht zu kaufen), die Ölschläuche, ein weiteren Halter für'n Thermostat und was noch so anfallen würde. Denke es wäre "sinnvoller" sich nach einem größeren Einzelkühler umszusehen, für den du aber auch wiederum neue Ölschläuche brauchst.
Soweit mein Senf dazu.
Verfasst: 27 Apr 2009 18:26
von Gast
Verfasst: 28 Apr 2009 13:12
von ELVIS
So wie Du von deinem Spritverbrauch berichtest, stehen wohl erstmal andere Dinge an - ausser du bist immer nur auf dem Acker
Verfasst: 28 Apr 2009 13:34
von klopfer
@ elvis
denke 9 Liter sind ok, oder?? hatte mal ne tt`r die war noch was durstiger, dann meiner dr ist ja auch ein dicker krümmer und marving Tüte dran, flaschenschieber und ne sportnocke, zur zeit vorne 14 hinten 44 Zähne.
dann kommt noch dazu das meine freundin im thundercat forum ist und ich dann immer ner Horde cats jagen muß!
aber wieso meinst du das ich erst was anderes dran machen müßte
mfg klopfer
Verfasst: 28 Apr 2009 13:45
von Ziegenmüller
na jo, 9l sind ein gutes Stück über der normalen Menge, aber jedem den Spaß den die Brieftasche hergibt.
9l hab ich mit der RSE und meinen Pfunden noch nicht geschafft...
Verfasst: 28 Apr 2009 14:08
von pramus
klopfer hat geschrieben:... denke 9 Liter sind ok, oder?? ...
Damit füttert man auch mit/trotz artgerechter Haltung fast 2 DR's durch !!!!!!!!!!!!! Anders gesagt, egal welche Übersetzung u. Fahrweise, die Abstimmung kann m.E. keinesfalls optimal sein.
- Pramus -
Verfasst: 28 Apr 2009 15:14
von ELVIS
So ziemlich genau das wollte ich damit sagen
