TM40 problem
GotMilk
TM40 problem
Beitrag von GotMilk »
Moin....
habe gestern den flachschieber eingebaut. Jetzt habe ich das problem das der krümmer glüht. Bekomme es aber nicht hin das es aufhört :cry:
Original düse ist noch drinn.
Habe:
Leistungskrümmer
Sebring auspuff
Schnorchel entfernt und luftfilterkastendeckel ist auch ab.
Was muss ich denn nu tun? Andere düse? oder ist es normal das der nen bissel glüht?
Die leerlaufgemisch schraube habe ich auch komplett reingedreht, rausgedreht und nen bissel drann gespielt. Aber nix hilft!!!!
mfg tobi
SP41 bj92
SP43 bj91
SP44 bj95
SP41 SuMo Projekt
BMW 75/5
BMW R1100GS
Yamaha TX 650
Yamaha XJR 1300
Kickstart- Women will want you, men will fear you
Moin Dude,
Würdest du die Suche bemühen, würdest du feststellen, dass alles bis auf Weißglut normal ist.
Sog. "Leistungs"krümmer sind einwandig, sprich, es wird mehr Wärme aufgenommen und abgegeben, deswegen glühen die eher als die Serienkrümmer, wobei die auch glühen.
Wenn du mal die hochglanzpolierten Chromrohre bei Choppern und Co ansiehst, dann wirst du im Bereich der Krümmung sog. Anlassfarben erkennen, dort wirts am Heißesten und deswegen glüht's da.
Punkt um: normal? Ja!
GotMilk
AAh cool danke!
Eine frage noch, soll ich jetzt die 140er düse einbauen? und wie geht das :?
mfg tobi
SP41 bj92
SP43 bj91
SP44 bj95
SP41 SuMo Projekt
BMW 75/5
BMW R1100GS
Yamaha TX 650
Yamaha XJR 1300
Ne, nimm die Suche bzw schau auf MadMAxOne's Homepage
