Startprobleme
didi80
Startprobleme
Beitrag von didi80 »
Moin moin liebe DR gemeinde
Bin auf eüre Erfahrungen und so angewisen .
Ich Fahre eine 96er dr 650 und habe das problem das sie ab und an wärend einer Tour wenn man Pause gemacht hat nicht mehr anspringt .
nach ca 5 Min. zu versuchen springt sie wieder an was könnte das wohl sein ?
danke schon mal
MFg DIDI 80
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Heißt, Du kannst orgeln wie ein Großer und nichts tut sich ?
Und nach einigen Minuten gehts dann wieder, wenn sie ein wenig abgekühlt ist ?
Wie sieht es denn beim Starten aus, wenn sie richtig kalt ist ? Ist es dann besser ?
didi80
also die suzi stand schon ca 20 bis 30 min.
Das Problem hatte ich schon einmal .
Da bin ich ca 20 Km gefahren und musste tanken da sprang sie auch nicht an und als sie wieder lief ging es ins Sauerland .
Nach etwa 50 - 60 Km und kurzer Pause ca 20 min . sprang sie nicht an .es dauerte ewig . Heute nach dem abkühlen sprang sie auch nicht an .
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Sowas hab ich bisher nur einmal hinbekommen, als ich die Leerlaufgemischschraube ganz reingedreht habe, weil der Chokekolben unbemerkt klemmte und die Karre anders nicht vernünftig einzustellen war. Als ich den Choke dann wieder gängig hatte, hab ich vergessen sie wieder rauszudrehen - da wars dann genau so.
Nur ein möglicher Ansatz - es werden sicher noch weitere kommen :-)
didi80
da könnte sein das da was klemmt oder so .
Sie macht es ja nicht immer nur so alle 200 - 300 km ein bis zwei mal .
jetzt habe ich sie angemacht und da sprang sie an .
didi80
Also habe das Problem gefunden .
Und zwar das Problem lag an einem Kabel Unter dem Tank was geschmort hatte und so ab und an am Halter vom Motor kontakt hatte .
Fehler behoben und siehe da die Dr hat wieder mehr Dampf
