Gewindegröße und Steigung der Ölablassschraube der Dakar?
Yu77
Beitrag von Yu77 »
s.o. ^_^
Brauche die Angaben, um mir einen Ölthemperaturgeber zu besorgen.
Tia
yu
Nichts für Foliengriller: "Ich fahre durch!!"
kermit
Beitrag von kermit »
Kann ich Dir grad nicht sagen, aber normalerweise kommt der Temperaturgeber bei der 41 in den rechten Seitendeckel in der Nähe vom Ölstandsschauglas. Ist mit ner passenden Schraube verschlossen (wenn ich das noch richtig im Kopf habe, selbes Gewinde wie Ölablassschraube, ist aber ohne Gewähr). Sollte bei 41-45 so sein. Würd ich an Deiner Stelle auch so nutzen, dann wirds auch nicht eng mit Platz zum Unterfahrschutz.
SP41B
Helsche
Beitrag von Helsche »
Bei der SP 46 sind beide, Ölablassschraube und Öldruckprüfschraube, mit M14 x 1,25 versehen.
FFH
Beitrag von FFH »
Wenn du beispielsweise bei Louis nach den magnetischen Ölablassschrauben suchst, findest du die Angabe, dass die für SP41-SP46 gleich sind, also die bereits genannten M 14 X 1,25.
Gruß, Florian
Yu77
Beitrag von Yu77 »
Besten dank für die Antworten.
Hat den einer Erfahrung mit den Gebern von Louis?
