Kupplung Reibung erhöhen
fozu
Beitrag von fozu »
Hallo, habe bei meiner SP44B die Kupplungslamellen getauscht, beim Ausbau ist mir aufgefallen das die Lamellen und Scheiben nicht immer abwechselnd drin lagen sondern einmal so das zwei Lamellen und zwei Scheiben aneinander lagen. Beim Einbau habe ich die neuen Lamellen immer abwechselnd rein. Jetzt ist es so das wenn der Motor heiß wird alles nicht mehr richtig greift beim anfahren, bei kaltem Motor passt alles. Kann das an diesem geändertem Einbau der alten Lamellen gelegen haben? Funktioniert hat das alte System... Könnte mir vorstellen das es etwas die Reibung erhöht, Öl ist 10W40 drin, was meint ihr, sollte ich wieder tauschen? Danke schonmal
