probleme nach choke rerparatur
nihoff86
Beitrag von nihoff86 »
hallo allerseits,
bei mir hing der chokekolben fest, hab das am we repariert hab jetzt allesdings das problem das die mufte immer nach kurzer zeit ausgeht weil anscheinend kein benzin mehr in den vergaser gelangt wenn der benzinhahn auf on bzw reserve steht hat jemand ne ahnung woran das liegen könnte? hatte für die rep den oberen vergaserdeckel offen die membran den kolben und die feder draußen.
genug benzin ist eigentlich im tank hatte extra danach nochmal getankt.
wollte grad nochmal danach gucken und musste feststellen das auch unaufhörlich benzin aus dem tank durch den unterdruck schlauch nachläuft obwohl der hahn auf on steht sollte dies nicht eigentlich duch das kugelventil im hahn gestoppt werden?
also noch mal zusammengefasst wenn ich den benzinhahn auf pri stelle funktioniert alles super bei on und reserfe geht se nach 800m aus
gruß nils
nihoff86
hatte den vergaserdeckel grad nochmal ab un festgestellt das dieser um 180° verdreht war könnte dass die ursache gewesen sein ?
