Unterschiedliche Motoren DR600?
thomyboz
Beitrag von thomyboz »
hi ho
kann es sein das in der dr600 unterschiedliche motoren verbaut waren ??
hab heute 1 abgeholt und der hat irgendwie 1 kabel mehr .. kann das sein ??
gruß
thomas
ventilspieler
Re: Unterschiedliche Motoren DR600?
Beitrag von ventilspieler »
das kann eigentlich nicht sein. An den 600er Motoren wurde nur mal was an den Kupplungsfedern, den Federringen in der Kupplung und ich glaub am Zündwinkel geändert, sonst nichts.
Vlt. war am alten kein Leerlaufkabel vom Getriebe dran? Wo kommt das Kabel denn her? (Lima, Getriebe...)
Maxi
DR 600 Dakar Bj. 1987
Ein Mopped kann man nicht wie einen Menschen behandeln, ein Mopped braucht Liebe!
Tifloden
Beitrag von Tifloden »
Hallo, es gab bei der DR600 zwei unterschiedliche Zündanlagen eine mit einem OT-Geber und eine mit OT-Gebern.
Wenn du eine der ersten Baujahre besitzt hat sie nur einen OT-Geber. In der Serie wurde der 2. nachgebessert um das zurückschlagen des Kickstartes zu minimieren. Ich selbst fahre eine DR600 mit einem Geber und habe nach Austausch der Lima einen Geber stillgelegt .. stellt kein Problem dar. Wenn nähere Angaben gewünscht sind dann bitte kurze Info an mich
Sven
thomyboz
@ventilspieler .. aus der lima kommt 1 kabel mehr
@tifloden .. bitte bitte mehr infos ...
ich habe ja an meiner "Matsch-DR" ein komisches Geräusch welches sich fast wie ne Nähmaschine anhört .. da dachte ich mir ein Reservemotor kann nicht schaden :-)
thomyboz hat geschrieben:...ein komisches Geräusch welches sich fast wie ne Nähmaschine anhört ..
Auslassventilsitz links, würd ich jetzt mal tippen. :-(
thomyboz
@hiha...
Und was mache ich jetzt ?
