hab ei meiner vor kurzen erworbenen SP43 folgendes Problem.
Bei dem Aussenliegenden Gewinde, das zur befestigung des Steuerkettenspanners am Zylinder, ist das gehäuse erst gerissen und nach Reperaturversuch mit Helicoil ganz abgebrochen. Hab probiert eine schraube mit rechlich Flüssigmetall in dass noch halb vorhandene loch zu kleben aber nach nur kurzer Zeit ist die Masse gerissen. Hab mir schon mal was überlegt. ich dachte mir, dass es funktionieren könnte einen Schlitz in zwei Kühlrippen zu schneiden und ein Flacheisen ca. 5 mm dick mit gewinde einzusetzen und den Spanner mit einer langen Schraube zu befestigen.
Hat jemand das selbe Problem, erfahrungen mit diesem Problem oder eine Idee?
Wäre super wenn ihr mir helfen könntet.
Danke schonmal im voraus!
Grüße aus Bayern
