Erfahrungen mit Krauser K1 Koffern/System?
TheKraus
Beitrag von TheKraus »
Hallo
Ich habe alte Krauser K1 Koffer von meinem Dad gefunden und will nun probieren diese vernünftig an meiner sp44b zu befestigen.
Die entsprechenden Haltesysteme für die Koffen sind universell und dazu gibt es dann fahrzeugspezifische Befestigungssätze. Natürlich nicht für die DR, da die Systeme eh für Motorräder mit Hinterradfederungen an beiden Seiten ausgelegt sind. So im 80er Jahre Stil.
Ich denke aber, dass man das Universalsystem mit ein bisschen Stahl und Geschick an den Soziusfußrasten, Auspuffhalterung etc befestigen kann. Univerelle Haltesysteme für die Koffen geht in der Bucht regelmäßig zu akzeptablen Preisen raus.
Hat schon jemand Erfahrungen in dem Bereich gemacht beziehungsweise das beschriebene oder ein vergleichbares System an einer DR befestigt?
Mir geht es in erster Linie darum das Reisen mit den Koffern im günstigen Rahmen zu probieren. Mir Hepcos oder wie sie auch alle heißen mit Fahrzeugspezifischen Anbausätzen und Alu Boxen zu kaufen steht also nicht zur Debatte.
Vielen Dank für Hinweise!
sp44b bj. 94
"Auf der Geraden ist jeder schnell"
micka
Re: Erfahrungen mit Krauser K1 Koffern/System?
Beitrag von micka »
Hey,
hatte früher Krauser Koffer an Guzzi und Kawa. Hab meine SP 43 mit Taschenhaltern und Givis gekauft. Die find ich so einigermaßen o.k. Zum Glück sind sie klein (323er), aber ich finde sie weder schön noch praktisch. Zum Beladen müssen die immer abgebaut werden. Ätzend!!! Ich bin jetzt nicht der Fan von Koffern die zur Seite aufgehen. Alukoffer oder die Kunststoffkoffer z. B. von Harley lassen sich von oben öffnen. Dazu kauft man ein paar billige Innentaschen bei Prolo und fertig.
micka
www.youngtimer-motorradreisen.de
DR 650 RSE
SV 650 N
W 650 (Kawasaki)
Meine Marokkoreise: http://211611.homepagemodules.de/t51852 ... ldern.html
Wenn du sowieso Innentaschen vollpackst... wozu dann noch Givis abbauen zum Auffüllen? :roll:
Ist doch wurscht ob man die Innentasche dann von oben oder von der Seite in den Koffer stopft.
TheKraus
Ich habe das Projekt übrigens zu Ende gebracht.
Koffer waren bei mir umsonst, gibt es aber in der Bucht für kleines Geld. Dazu den Träger, in der Bucht für knapp 20 Euro zu haben.
Dann noch ein bisschen Metall aus dem Baumarkt oder der Wühlkiste im Keller.
Auf jeden Fall eine recht günstige Variante. Geht bei mir um eine größere Tour mit Sozia und Gepäck.
Mag sein, dass nach oben zu öffnende Aluboxen schicker und praktischer sind und im alltäglichen Einsatz bestimmt auch einen höheren Nutzen haben. Für meinen Einsatz reicht die hier gezeigte Lösung. Vielleicht kann ja noch jemand etwas damit anfangen.
Bilder:
http://s14.directupload.net/file/d/2934 ... 28_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/2934/3enm5anc_jpg.htm
sp44b bj. 94
