				gabelöl: eingebaut tauschen?
				Verfasst: 13 Jul 2012 22:34
				von maz
				oder muss man die ausbauen wegen ölstand prüfen?
oder einfach 475ml reinschütten?
ist die seitliche kreuzschlitzschraube zum ablassen? die untere inbusschraube wohl eher nicht...
ist es ok, ein paar mililiter mehr zu nehmen, um sie progressiver zu machen, z.b. halber liter?
hat jemand wegen zuviel luftdruck schonmal undichte dichtungen bekommen? werd eh nicht mehr als ein bar reinmachen, wenn überhaupt.
danke
maz
				Re: gabelöl: eingebaut tauschen?
				Verfasst: 13 Jul 2012 23:28
				von RythIm
				Ausbauen und komplett zerlegen würde ich sie.
Dann penibel reinigen und am besten neue Simmerringe einsetzen.
(Glaubs mir, es lohnt sich. Du erkennst das Ding dann nichtmehr wieder...)
Allein durch einen Ölwechsel bekommste den ganzen Schlamm nicht aus der Gabel und das neue Öl sieht schnell genau so aus wie das Alte...
Kannst ruhig bisschen Öl reinmachen. Ich hab mein Luftpolster auch verkleinert (Original von glaube ich ca. 17 cm auf 12 cm)
Überstreibs aber nicht sonst wird die Gabel schnell unsensibel.
Nimm 10er Gabelöl. Wenns etwas besser Dämpfen soll höchstens 15er, aber das ist schon beinahe zu viel...
Aber trotz allem: DIe kleinen Kreuzschrauben sind die Ablassschrauben.
				Verfasst: 14 Jul 2012 00:11
				von maz
				na, das ist doch mal ne antwort
scheisse,  dachte ich käm uns ausbauen rum.
und 10er mit15er halb halb? hört sich gut an.
				Verfasst: 14 Jul 2012 09:52
				von Wooky
				Verfasst: 14 Jul 2012 12:09
				von maz
				na, dann werd ich mal ganz traditionell mit 10er starten. wird wahrscheinlich schon um welten besser werden als jetzt
				Verfasst: 18 Feb 2014 19:29
				von Rapha
				wie viel Bar sollte denn in die Gabel rein!? ich wiege 95 kg...kann mir da jemand tipps geben
				Verfasst: 18 Feb 2014 21:11
				von Andreas
				In die Gabel
Das wird nicht einfach ohne Ventile
Die Luftkammer hat nur mit dem Abstand des Öls bis zum Ende des Holms zu tun.
				Verfasst: 18 Feb 2014 23:00
				von franz muc
				wieso, hat doch Ventile?!?
				Verfasst: 19 Feb 2014 00:35
				von FP91
				Hehe Leute
 Ventile gabs nur bis zur SP41!
				Verfasst: 19 Feb 2014 21:44
				von franz muc
				ohne Ventile, das ist ja der totale
Rückschritt im Laufe der Evolution
bei Suzuki, die nächste Gabel
ist dann ohne Federn?:idea:
				Verfasst: 19 Feb 2014 22:36
				von SK
				Jau, und die gute Trommel hinten gibt es auch nicht mehr.
So eine Schande...
Wenn es so weitergeht, haben wir irgendwann noch umgedrehte Gabeln!!!
				Verfasst: 20 Feb 2014 18:58
				von uli64
				....ja, hihihi....
...und statt der doofen, anfälligen Gaser nur noch Einspritzer, mit zugehörigem Erdrosselungs- Kat.....
Nu` aber ernst, zur Sache..
Ich fahr meine SP41 mit 1 Bar in der Gabel, fühlt sich so für mich gut an!
Davor war mir die Gabel zu weich, selbst nach dem Umbau auf Wilbers- Federn und neuem 10er Öl....
Ich bringe aber auch satte 100 kg auf die Waage....
Dazu gibt`s im "Fachhandel" Präzisions- Luftpumpen, speziell für solche Zwecke....
...aber, dass nur die Steinzeit- Susen diese Ventile in den Gabeln haben....
