Rundlauf SP41B
Tomcat69
Rundlauf SP41B
Beitrag von Tomcat69 »
Moin Leute,
hab meine alte Dame ja erst 14 Tage und bin noch dabei sie besser kennenzulernen :wink: , aber auf unserer ersten längeren Tour ist mir am WE aufgefallen das sie erst ab 3.500 Touren einen wirklich guten Rundlauf hat. Darunter ist sie nur am Ruckeln, wenn man versucht eine konstante Geschwindigkeit zu fahren. Beim Beschleunigen zieht sie aber richtig gut und gleichmäßig durch.
Ist das bei euch auch so?
Re: Rundlauf SP41B
ist normal bei der DR. Du solltest nie wirklich unter 3500 Umdrehungen fahren. Im 1. und 2. Gang läßt sich das manchmal nicht vermeiden, aber ab dem 3. fängt sie unterhalb von 3500 Umdrehungen an zu hacken, wenn Du Gas gibst.
mecanicel
Re: Rundlauf SP41B
Beitrag von mecanicel »
ich habe bei mir letztes WE die "Dämpfergummitiuningmaßnahme" mit dem Fahrradschlauch gemacht und da das Kettenradflanschlager hin war (extremes Spiel achsial) auch getauscht. Das macht im Schleppgasbetrieb eine Menge aus. Hast Du schon mal kontrolliert ?
mecanicel
SP44
Tomcat69
Re: Rundlauf SP41B
Dämpfergummituning? An der Motoraufhängung, oder wo?
Kettenrad schau ich mir nochmal an.
Re: Rundlauf SP41B
Nö, die Ruckdämpfergummis sitzen auf dem Stück, an dem das Kettenrad befestigt ist. Wird in die Radnabe gesteckt und wenn die Gummis einlaufen, hat das zu viel Spiel. Ich würd Ruckeln unter 3.500 Umdrehungen trotzdem als normal abtun.
mecanicel
Re: Rundlauf SP41B
Na klar, Eintopf beibt eben Eintopf. Bei mir war der Unterschied jedenfalls enorm; Lager und Gummi´s waren allerdings auch ganz schön fertig!
SP44
FRANKIE
Re: Rundlauf SP41B
Beitrag von FRANKIE »
Was wirklich was bringt, ist der Wechsel auf ein 15er Ritzel vorne. Damit läuft sie viel geschmeidiger und drehfreudiger. Die Endgeschwindigkeit ist nur minimal langsamer, aber ich brauche die eh nicht. Auch das Anfahren ist flüssiger. :D
Suzuki DR 650 R Dakar (SP41B)
Kawasaki ZRX 1200 S (ZRT20A)
Mathias
Re: Rundlauf SP41B
Beitrag von Mathias »
Da sie ab 3500 richtig schön läuft...... stimmt schon höhere Drehzahl.....
Eine fertige oder allgemein die Kette, auch fertige Ruckdämpfer hacken untenrum schon extremer, als obenrum.... wenn´s nix hilft ist das noch eine Option.
Hier findest Du noch ein Bild von den Ruckdämpfern:
http://www.dr-650.de/viewtopic.p ... fer#p95596
Gruß Mathias
1983-heute
http://www.enduro-wandern.de
