SP44 Motorfragen
rockabilly
SP44 Motorfragen
Beitrag von rockabilly »
bin neu hier im Dr Bereich und mache mich gerade über eine SP44 her. Habe diese erst seit 2 Wochen und suche einen Motor. Mein Motor hatte einen Ventielteller abriss mit allen Folgen.
Nun bin ich auf der Suche nach einem Ersatzmotor. Passt ein SP41 Motor in den Rahmen? Muß die CDI angepasst werden, was ist mit dem Kabelbaum?
Passen weitere DR650 Motoren, welche Baureihe?
Hoffe auf ausfürliche Aussagen :D .
Re: SP44 Motorfragen
die Antworten dazu findest Du hier im Forum in einigen Beiträgen: z.B.: http://www.dr-650.de/viewtopic.php?t=9117&p=101638
SP46 passt nicht, SP43 und SP45 haben zwar grundlegend den gleichen Motor, aber aufgrund der Anlasser unterscheidet sich doch ne Menge, was zu Bastelarbeit führt (CDI, Kabelbaum, Armaturen, Batterie). Alles andere sollte ohne Bastelei passen.
rockabilly
Hallo Dennis,
also Anlasser wollte ich eh nicht verbauen, soll wieder ein Kicker Motor werden. Ist es richtig, das SP41 - Sp45 motoren in die Motorhalter passen?
Cdi kann meine org. bleiben( kenne das von meinen anderen Umbauten GSXR 750-1100er Motoren, das die CDI zb. die Drehzahl begrenzt)?
Gruß Sacha
Motor der SP42 sollte auch passen.
CDI und Kabelbaum kann alles so bleiben. Du kannst einen Motor der sp41, sp42 oder sp44 nehmen.
rockabilly
Danke erstmal, werde mich dann mal auf die Suche nach einem anderen Motor machen.
Gruß Sacha
Wooky
Beitrag von Wooky »
:arrow:
Zuletzt geändert von Wooky am 25 Jan 2018 10:22, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
rockabilly
wäre wohl das einfachste :twisted:
