Hallo Leute,
ich kann - aus persönlicher Unfähigkeit oder einfach weil es tatsächlich nicht angegeben ist - im Werkstatthandbuch das Anzugsmoment für die 6 Schrauben der Gangschaltbox-Abdeckung nirgends finden. Kann mir von euch jemand weiterhelfen?
Schönen Dank im Voraus,
Matz
Nochmal Anzugsmoment
Re: Nochmal Anzugsmoment
Meinst Du etwa die Ritzelabdeckung?
Handfest und gut!
Handfest und gut!
bluesmash
- Lernt noch alles kennen
Die Ritzelabdeckung wird von drei Schrauben gehalten - nicht von sechs... Und dass so eine Plastikkappe einfach nach Gefühl angeschraubt werden kann, ist mir auch klar.
Nein, ich meine schon die Abdeckung der Schaltbox (also dieses längliche Teil in Form eines Sargdeckels, durch das die Schaltwelle geführt wird), die zum einen eine Dichtung zu halten hat und zum anderen direkt ins Alu des Motorblocks geschraubt wird. Das heißt: So fest wie nötig, aber so locker möglich - ergo: besser mit dem Drehmomentschlüssel...
Ich meine das Teil mit der Nummer 28:
http://www.cmsnl.com/suzuki-dr650-s-199 ... 137112d10/
oder auf diesem Bild die schräg stehende Abdeckung direkt links unterhalb des Ritzels:
Kann mir denn jetzt einer weiterhelfen??
Matz
Matz
...heute machen!!!
Hallo, ja ich,
sämtliche M6 Motorschrauben werden mit einem Drehmoment von 4-7Nm nach Werkstatthandbuch angezogen, auch die vom Schaltkastendeckel.
In der Reparaturanleitung 5175 hast du hinten auf Seite 80 eine Liste mit den Anzugsmomenten.
Ich selber nehme 10Nm bei neuen Dichtungen.
So jetzt aber weiter schrauben
Gruß Olaf
Das Schöne bei diesen Angaben ist, dass es auch eine Liste beinhaltet von den Schrauben, die in den Beschreibungen nicht aufgeführt sind. Da geht es dann nach Schraubendurchmesser. Demnach wird z.B. eine Schraube mit 8mm Durchmesser (Standardschraube) mit einem Drehmoment von 10,0 bis 16,0 Nm angezogen. Tolle Sache
Stefan
Stefan
Suzuki DR 650 R, SP41B, Bj 1991, 45 PS
bluesmash
Erstmal schönen Dank für die Antworten!
Stimmt, jetzt habe ich die Angaben zu den "sonstigen" Schrauben auch gefunden - wobwi mir 4 - 7 Nm vielleicht doch ein bisschen sehr zart vorkommen. Eine andere Angabe, nämlich die zum Kupplungsgehäusedeckel (der ja mit gleichen Schraubengrößen ebenfalls am Motorblock verschraubt wird), mit 11 Nm scheint mir da schon brauchbarer. Was man nicht alles findet, wenn man erstmal gefragt hat...
Dann mal losgeschraubt,
Matz
Matz
...heute machen!!!
