Tausch von Enduro- auf SuMo-Räder
SK
Beitrag von SK »
Hallo ihr Spezialisten!
Jetzt brauche ich mal einen Rat (einen ersten) von der SuMo-Fraktion:
Ich werde wohl meine Räder gegen SuMo-Schlappen tauschen, die auch auf einer SP46B drauf sind, hierzu meine jungfräulichen Fragen:
Was ist zu beachten, was muss getauscht werden, muss ich wirklich beim TÜV vorfahren, welche Übersetzung macht Sinn?
Für Antworten zu Fragen, die ich NICHT gestellt habe, bin ich auch dankbar :wink:
Re: Tausch von Enduro- auf SuMo-Räder
Wenn du auf Sumo umbaust, musst du auch den Tacho angleichen. Der zeigt sonst zu schnell an und der km Zähler läuft ebenfalls zu schnell. Auch auf eine härtere Abstimmung des Fahrwerks solltest du achten ;)
Wenn du schon passende Sumo Räder hast, ist die meißte Arbeit schon erledigt :)
Ein Besuch beim TÜV ist schon nötig weil du die Räder eintragen lassen musst.
Als Übersetzung empfehle ich 15/45! Die ist meiner Meinung nach optimal :)
An die Bremse solltest du vielleicht auch noch denken. Die originale Scheibe der SP46 reicht zwar aus, aber eine größere Scheibe ist sicher nicht von Nachteil. Geht halt ein bisschen ins Geld...
Gruß aus Oberösterreich
SK
Beitrag von SK »
Vielen Dank für die Antwort.
Ich werde beide Mopeds "vorliegen" haben, da sollte das mit dem Tacho kein Problem sein: was muss dann genau getauscht werden?
Die einfachste Variante ist ein Fahrradtacho, bekommt man glaub ich sogar eingetragen wenn der beleuchtet ist. Wenn du den orig. Tacho behalten möchtest, musst du die Tachoschnecke an der Radnabe tauschen. Ich weiß aber nicht von welchem Motorrad eine passen würde...
Dann kannst du noch einen Digitaltacho montieren. Kostet am meißten, dafür hat der alles dabei und sieht sauber aus.
SK
Beitrag von SK »
Hallo.
Ich werde die Teile von der DR nehmen, von der auch die SuMo-Räder stammen.
Bei der ist die Tachowelle ja auch noch dran, also kein digitaler Tacho.
Erfolgt der Tachoausgleich also über die Schnecke und nicht über einen Umbau (Magnet???) des Tachos selber?
Jap, Schnecke tauschen genügt.
Wenn du den Magnet schwächen lässt, stimmt zwar die Geschwindigkeit, aber der Wegstreckenzähler bleibt gleich und läuft daher zu schnell. Dann hast du mehr km drauf als es wirklich sind...
Also wenn du eine Schnecke hast, ist das die bessere Lösung ;)
SK
Beitrag von SK »
Danke, Johnny.
Übrigens: Nettes Moped hast Du!
wäre wirklich mal interessant welche schnecke da passt.
hab noch nichts drüber gefunden.
weil die tachoangleichung mit dem anderen magneten ist ja wirklich nur eine halbherzige lösung :/
