USB Dose und Alternativen
Habe die Ehre!
Ich habe eine USB Dose montiert und die war schon zum zweiten mal nach ca. 500-1000km im Eimer - habt Ihr ähnliche Erfahrungen? Handelt sich um eingeschweisste "Blackbox" mit den Spulen etc im inneren und ich vermute fast dass die Suzi des gelump "am Lenker aussermittig" ziemlich schnell durchrüttelt. Ich überleg jetzt wieder normale Dose mit Adapter - dann den Adapter eben nur bei Bedarf zu montieren. Wie sieht des bei euch aus?
Ich navigiere wenn überhaupt mit Handy und bisle musik mag ich auf langen Strecken auch - wie macht Ihr das?
Ist halt wirklich immer so ... was net dran is geht net verreckt
Re: USB Dose und Alternativen
ich habe eine 12 Volt Dose montiert und nutze diese:
- per USB-Adapter für das Laden des Smartphones
- per Stecker für Ladegerät bei längeren Standzeiten mal
Wir haben ein USB Anschluss,
die war nach der ersten Fahrt auch schon
im Eimer.
Da gab es dann auf Garantie eine Neue,
die habe ich aufgeschraubt und mit
Silikon voll gepumpt.
Seitdem hält es.
MFG Stefan
ja hab des auch per Garantie ersetzt bekommen, aber mit Silikon komm ich da net nei... is zu des ding. des is er gelump :D am end sollt mer vllt doch lieber wieder singen und sowieso immer der Nase nach :roll:
Sind da keine Schrauben zu sehen?
Bei meinem Anschluß ist neben dem Anschlußkabel
eine kleine Schraube, wenn die raus ist, kann die
Elektronik nach oben rausgezogen werden.
http://www.ebay.de/itm/USB-Steckdose-2x ... 795wt_1091
MFG Stefan
schraube ist da, aber des ding krieg ich nicht rausgezogen ohne es kaputt zu machen. ist übrigens die gleiche dose u die gibts derweil bei louis für n 10er. aber anschneinend wars weder den 20ger vorher noch den 10er jetzt wert.
Gruß!
Ganz so leicht flupt das auch nicht,
musst dass Kabel mal von unten in die Dose schieben.
Dann geht es ein wenig raus, die Kabeldurchführung ist ziemlich
stramm.
MFG Stefan
wie wärs den damit:
http://www.tigerparts.de/shop2/main_big ... ms_id=2279
ich hab mir die an meine RRS gebaut.
Die ist wasserdicht vergossen, aber nur wenn der Deckel drauf ist, ansonsten ist eh keine Steckdose wasserdicht.
Ps, ich weiss nun kommt wieder daß die soooo teuer ist. Ist aber halt wieder eine Frage der Qualität. Wie bei den LED´s, gell PoSt
Mir brät es die Dinger immer durch, da die Lima bei laufendem Motor zwischen 13,5 und 14,5 V bringt - war bis jetzt immer zu viel für die USB-Elektronik. :evil:
Kann sein, aber wenn da ein anständiger Spannungswandler drin ist der normalerweise 5- bis 30V aushält sollte es halten.
ne der Preis ist okay u wenn du sagst bei dir halten die muss schon was dran sein. Ich hab erstmal stillgelegt u bin einfach Moped gefahren. Ging ja die letzten Wochen super. Mal schauen was ich nun mach, wenn wieder USB dann bestell ich in Freising.
