SP43B springt nicht an
dikr
Beitrag von dikr »
mein Kellerfund will nach ca. 5 Jahren Standzeit nicht anspringen:
Kerzen, Batterie neu, Sprit ausgetauscht
Anlasser läuft (schneller wenn ich Gashahn aufdrehe, ist das normal?),
Deko zieht...
aber sie springt nicht an! :evil:
Was kann ich noch tun / überprüfen???
Danke im Voraus
Re: SP43B springt nicht an
Schauen, ob der Deko auch wieder zu geht und nich nur auf.
dikr
Beitrag von dikr »
tut er, zumindest am Deko selbst - muss ich da sonstwo noch nachschauen?
blade
Beitrag von blade »
kommt Sprit am Vergaser an?Vieleicht ist der Vergaser auch verdreckt.Startdüse verstopft,oder der Schwimmer hängt.Letzteres mal gegen den Vergaser klopfen.Geben die Zündkerzen funken?
Gruß,Lothar
Beitrag von Hacky »
Die Dekowelle am ZK sollte bei der ersten Motorumdrehung wieder komplett in ihre Ausgangsstellung gehen,
notfalls mal mit nem Finger nachhelfen.
Der Killschalter ist nicht auf "Off"? :idea:
dikr
Beitrag von dikr »
Kerzen funken und werden feucht :wink:
Killschalter ist selbstverständlich auf "on" - bei Suzuki dreht doch der Anlasser gar nicht bei "off", oder?
Vergaser wollte ich erst dort ausbauen wo ich die Möglichkeit dazu habe, im Moment steht die Kleine in meiner Garage ohne vernünftige Ausstattung... wenn nicht muss sie halt doch auf´n Hänger...
Dekowelle springt zurück
Trotzdem vielen Dank für die prompten Antworten
Dietmar
Weiss-nix
Beitrag von Weiss-nix »
Wennn ´s ordentlich funkt dann sollts auch explodieren...
Hast du´s schon mit Startpilot , Bremsenreiniger o.Ä. versucht?
Kerzen sollen übrigens nicht feucht sein ( andere Sache schon...)
Macht sie wenigstens mal nen Mux, Husterer, einzelnen Knall?
Mut zum Angstrand !!! Physik gilt für alle..
dikr
Beitrag von dikr »
Startpilot o. ä. noch nicht - werd ich diese Woche mal anschaffen
Kein Husten, kein Knall, kein Furz...
Werde sie demnäx mal zu meinem Bruder bringen, der hat ne vernünftige Werkstatt und was mehr Ahnung als ich...
Bin aber für weitere Tipps trotzdem dankbar
Euch allen stets genügend Grip unterm Gummi
Dietmar
Also wenn die Kerzen funken bringen und auch Benzin im Brennraum ankommt, würd ich immer noch auf den Deko tippen. Einfach mal WD-40 ans Hebelchen am Zylinderkopf ranjauchen. Tuch unterlegen, da kommt meistens Dreck von 15 Jahren und raus. :lol:
dikr
Beitrag von dikr »
So, bin heute endlich mal dazu gekommen, Startpilot zu kaufen und einzusprühen - da tut sich was :)
liegt also wohl doch am Vergaser, der ist schon ausgebaut und wird jetzt von mir zerlegt und gesäubert...
irgendwelche wichtigen Hinweise???
Dietmar
dikr
Beitrag von dikr »
So, habe den Vergaser ausgebaut, und alles ist grün... ist jetzt erst mal zum Ultraschallreinigen
Sollte man zum Einbau den Batteriekasten lösen?
Schönes WE
Dietmar
Batterie- und Luftfilterkasten. Lockermachen reicht, muss nicht ganz raus. Ziehst es im Rahmen ein bisschen nach hinten. Dann hast du beim Einbau genug Platz, den Versager erst mal am Zylinderkopf auf die Gummimuffe zu schieben. Danach kannst du den Lufikasten von hinten drauf schieben.
dikr
Re: SP43B springt nicht an - gelöst
Beitrag von dikr »
Es war der Vergaser - ultrageschallt, paar Dinge drin neu und schon läuft sie
Danke für alle Tipps
Dietmar
Gratulation! :D Wieder eine zu neuem Leben erweckt...! :wink: Viel Spaß mit Deiner "alten".... 8)
dikr
Beitrag von dikr »
... und TÜV hat sie jetzt auch anstandslos wieder :D
