Kettendurchhang
Kettendurchhang
Irgendwie bring mich die Suche nicht weiter:
Wie messe ich den Kettendurchhang? oben oder unten? Mit Durchhang ist das Mass vom Durchhängen bis zum nach oben drücken gemeint? oder das (theoretische) Mass zur Waagerechten?
Außerdem habe ich festgestellt das das vordere Antriebsritzel nicht fest auf der Welle sitzt, sondern sich etwas auf der Welle verschieben lässt, gehört das so?
Ermittelt ihr den Durchhang wenn das Moped auf dem Seitenständer steht? Beim draufsitzen ist ja etwas blöd,....... oder ganz aufbocken, sodass das Rad freidreht?
Bin um Tipps dankbar, schönen Gruß
Sven
Sven
Re: Kettendurchhang
Misst man in belasteten Zustand. (Also draufsitzend)
Zwischen Kette oben und unten .. Also das Spiel ganz auf und ab.
Am besten wenn das Spiel einmal ermittelt hast.
Dann den Durchgang unbelastet merken
Grussi AXL
Re: Kettendurchhang
AXL hat geschrieben:Misst man in belasteten Zustand. (Also draufsitzend)
Das ist dann aber abhängig davon was ich gefrühstückt habe......
Kann ich mir irgendwie nicht ganz vorstellen.
Re: Kettendurchhang
Ganz einfach: Der Abstand zwischen Ritzel und Kettenrad ist am größten, wenn sich Ritzelmitte, Schwingenachsmitte und Hinterachse in einer Linie befinden. Folglich ist die Kette da auch am Strammsten, und da muss sie sich immernoch je einen guten cm rauf und runter bewegen lassen.
- R@lli
Re: Kettendurchhang
Dass sich das Antriebsritzel auf der Welle bewegen lässt, ist normal.
Wenn deine Kette schon älter ist, denke daran, dass sie sich ungleichmässig gelängt haben könnte.
Dann variiert das Kettenspiel bzw. der Durchhang.
R@lli
Nicht alles was ein Loch hat ist auch kaputt...
www.ralfmeierwolfhagen.de
DR 650 RSE
GN 250
GN 250 Gespann mit Einradanhänger
R@lli
DR 650 RSE
GN 250
- Schnappoid
Re: Kettendurchhang
Ich weiß nicht wo die Leutz ihre Infos her haben.
Laut Bucheli: Zum Prüfen des Kettendurchhangs Motorrad auf Seitenständer stellen.
Durchhang muss unten mittig zwischen den Kettenrädern 20 bis 40 mm betragen.
Ich würde dir gerne ein Bild zeigen, ist mir hier aber zu aufwendig, dass mit anzuhängen
salut
salut
Re: Kettendurchhang
Die Infos sind Erfahrungswerte
Was bringt es auf dem Ständer einzustellen.
Der eine wiegt 90 der nächste nur 60kg
Der negativ Federweg spielt da mit rein.
Ein anderer hat vielleicht eine heckhöherlegung drin
Usw,..
Eine zu stramme Kette kann reißen und das ist weniger lustig.
Einstellen auf dem Ständer hat bei mir noch nie richtig funktioniert
Usw,..
Grussi AXL
Re: Kettendurchhang
Hier stehts schön beschrieben. Ist zwar für ein anderen Moped, stimmt aber sinngemäß auch für die DR.
http://www.motorang.com/bucheli-projekt ... skette.htm
Re: Kettendurchhang
Und dran denken, das Hinterrad gegen die Fahrtrichtung zu drehen.
Also das der Durchgang unten ist.
Grussi AXL
