Axl´s Aufbaufred
Hier geht es um Eure DRs, die als Supermoto umgebaut wurden
AWolff
Re: Axl´s Aufbaufred
#196
Beitrag von AWolff »
Hier schau mal AXL, ich baue gerade die nächste DR neu auf.
Diesmal 'ne 350er (jetzt mit 440ccm :wink: ), aber natürlich mit Kickstarter!
Hab gerade die Elektrik fertig gemacht, LED-Blinker/Rücklicht, Relais für's Licht und so ...
Diese Lampenmaske ist genau was ich gesucht habe! TRAIL TECH X2 mit E-Zeichen.
Mal sehen was der TÜV sagt, da steht e11 drauf (England!) :wink:
Nietzsche is my co-pilot!
AXL
#197
Beitrag von AXL »
Dürfte kein Problem sein.
Ich habe getönte e11 Rückleuchten am pickup
und keine Probleme bei einer Kontrolle bekommen.
Ich hatte lange Zeit immer nur kurz in die Garage geschaut. :-)
Mich hat es jetzt wieder gepackt und nach die dr nun fertig.
Mit Kicker ist das alles kein Problem.
Bei der RSE ist die CDI vorne und die batterie größer.
Hab gestern den batteriekasten gebaut.
(Der alte orginale war total vergammelt)
Hab den Lima Regler nach links satt des starterrelais
Und das sr nach rechts anstatt des blinkrelais.
Die CDI konnte ich nun hinter der Batterie
Platzieren inkl. Der Sicherungen.
Jetzt noch ein Platz für die Relais und das blinkrelais suchen.
Kabelbaum hab ich weiträumigst vorbereitet.
Wird dann zusammen gekrimpt wenn alles an Ort und stelle ist.
Kabel und Stecker sind alle neu :-)
Grussi AXL
Azra3l
#198
Beitrag von Azra3l »
AXL hat geschrieben:eigentlich wollt ich schon lange fertig sein :lol:
gut ding will weile haben. den winter wird sie def. fertig.
habe heute schon den Tank schön gemacht. und die kupplung umgebaut :roll:
Will Ergebnis sehn, der Winter ist rum :wink:
Zuhause in der Oberpfalz!
Sp44b on and off the Roads ;)
Jimbo Jones
#199
Beitrag von Jimbo Jones »
Axl, geb Gas!
Habe vorgestern die erste Proberunde gedreht, das rockt.
Schraubst du noch oder fährst du schon :lol:
AXL
#200
Beitrag von AXL »
Im Moment seh ich nur Farben :D
Und das liegt nicht an den Drogen x-)
Grussi AXL
AXL
#201
Beitrag von AXL »
Es lebt :-D
Hach was tolle Töne. Rasseln und rauer Motorlauf aber lebt.
Denke klingt normal für nen einpott.
Bei der SV ist das auch so, wenn die nichtmehr klopft und rasselt ist sie aus oder kaputt.
Nur der Versager schwitzt. Hatte ich zerlegt und ohne neuen dichtsatz wieder montiert.
Vielleicht ein Zeichen gleich einen tm40 zu bestellen.
Bei der RSE aber wohl ein größerer Aufstand.
Grussi AXL
AXL
#202
Beitrag von AXL »
Achja....
Lernstatus ON
Dosenautolack ist nix für den Zylinderkopfdeckel :-D
Grussi AXL
AXL
#203
Beitrag von AXL »
So Zeit für neue Bilder :)
Den 44er Sitz den ich dankenderweise günstig erhalten hatte, war ohne Pelle.
Also da mal eine neue aufgelegt.
Mein Batteriekasten war nicht mehr zu retten. Total vermodert, daraufhin habe ich einen 44er gekauft wie auch die Radinnenverkleidung.
Bin dann drauf gekommen das die Kickerbatterie ja viel kleiner ist und auch die Innenverkleidung nicht passt.
Hab dann zum Glück meine Verkleidung wieder gefunden und den Kasten dann eben kurz selbst gebaut.
Beste Grundlage natürlich gleich alles zu verstauen und somit wanderte das Relais nach Rechts...
Der Gleichrichter nach links...
CDI und Sicherungen hinter die Batterie
Der Anblick der Kabel brachte auch erüchterung.. aber nach rund 20 Jahren dürfen die auch mal total vermockt sein.
Also alles Neu..
Jetzt geh ich Futtern und dann gibts nen Nachschlag 8)
Grussi AXL
AXL
#204
Beitrag von AXL »
Kabel, hüllen und Stecker sind jetzt alle neu und wurden erst mal grob verlegt.
es gab noch viele änderungen weil es Spannte, ein Kabel fehlte oder Anbauteile nicht mehr drüberpassten.
War ein Kampf aber es geht. dafür ist Strom zwischen Batterie, Sicherungen und Zündschloss jetzt in 2,5qmm der Rest in 1,5qmm
Bei der Gelegenheit musste auch ein Tacho her. Der Koso war bei Louis grade für 79,- im Angebot
Da die Maske so nah und weit unten montiert ist, nutzte ich den mitgelieferten Halter für den Lenker.
Das ging sich grade so aus und ich finde der passt da Super hin.
Grussi AXL
AXL
#205
Beitrag von AXL »
Nach kurzer anfrage bei AWolff wegen der Kabelstärke an dem CEV Schalter, empfiehl er mir das Licht über Relais zu Schalten, da die Schalter wohl gerne festbacken.
gesagt getan und eine Handvoll Micro Relais besorgt. müssen ja mit unter die Maske um weitere Kabel zu sparen. Wurde nämlich verdammt eng beim Lenkeinschlag
hier mal der Grössenvergleich.
Unter der Maske laufen einige Masse wie Stromführende Kabel zusammen. Ich hab lange überlegt weil ich diese nicht Löten wollte.
Das ist im KFZ Sektor verpönnt und da unter der Maske auch nicht Knick und Vibrationsarm unter zu bringen.
Die Lösung folgte mit den Steckern.
Erst mal 6 Verbinder gecrimpt um die jeweils 6-Poligen Japanstecker zusammen zu Schalten.
oben die Isolierung entfernt und durch Lötung verbunden.
Zum Schluss mit Heisskleber Isoliert.
ganz schön enge Sache da vorne
Zuletzt geändert von AXL am 05 Mai 2013 19:08, insgesamt 1-mal geändert.
Grussi AXL
AXL
#206
Beitrag von AXL »
Die Deko wurde zwischendrin dann gleich auf Mechanisch umgerüstet.
Der Hebel war an der Hymec ja zum Glück schon vorhanden.
Viel Platz ist nicht mehr :lol:
Jetzt fehlt mir noch ein Startknöpfli.. die Suche gestelltet sich Schwierig....
Zwei Kabel hab ich noch für das Blinkrelais.
Ich denke ich werde mir ein Motogadged M-Flash bestellen.. das ist leicht unter zu bekommen.
Dann habe ich dem rechten RSE Pott noch das Verbindungsstück zum linken Pott geraubt und einen Deckel aufgeschweisst
somit hängt der Pot dann auch schon mal an Ort und Stelle.
Grussi AXL
Azra3l
#207
Sehr schön, das mit den Kabeln ist interessant. Warum hast du da so wenig Platz? Bei der 44er ist da massig platz. Evlt kommt es von der Maske, die näher dran ist...
AXL
#208
Beitrag von AXL »
Jop, Maske sitzt eng an.
Zwischen Scheinwerferbirne und Rahmen sind rund 2cm
Kabel sind auch dicker als oginol.
Grussi AXL
#209
Sehe ih das richtig, dass du nur noch einen Schalldämpfer nutzt?
MFG Stefan
AXL
#210
Beitrag von AXL »
Jop, durch den Umbau auf 44er ist kein Platz am linken Seitenteil.
Für ne Sportflöte reicht das Kleingeld nicht.
Das hab ich in einen TM40 investiert.
Mal sehen ob es so geht. Fals nicht gibt's halt noch einen GPR
Aber erst mal die Felgen einspeichen.
Grussi AXL
