Dürfte kein Problem sein.
Ich habe getönte e11 Rückleuchten am pickup
und keine Probleme bei einer Kontrolle bekommen.
Ich hatte lange Zeit immer nur kurz in die Garage geschaut.
Mich hat es jetzt wieder gepackt und nach die dr nun fertig.
Mit Kicker ist das alles kein Problem.
Bei der RSE ist die CDI vorne und die batterie größer.
Hab gestern den batteriekasten gebaut.
(Der alte orginale war total vergammelt)
Hab den Lima Regler nach links satt des starterrelais
Und das sr nach rechts anstatt des blinkrelais.
Die CDI konnte ich nun hinter der Batterie
Platzieren inkl. Der Sicherungen.
Jetzt noch ein Platz für die Relais und das blinkrelais suchen.
Kabelbaum hab ich weiträumigst vorbereitet.
Wird dann zusammen gekrimpt wenn alles an Ort und stelle ist.
Kabel und Stecker sind alle neu
