DZM defekt (SP44B)
wildkirsche
DZM defekt (SP44B)
Beitrag von wildkirsche »
Hallo zusammen!
Ich hab jetzt schon ein wenig gesucht und recherchiert, aber nix befriedigendes gefunden...
Der Drehzahlmesser ist ausgefallen/ defekt. Hat der bei der DR 650 R (SP44B) eine Sicherung -und wo sitzt die-? Dazu konnte ich in meinem "Reparaturhandbuch" nichts finden. Das einfachste, und kostengünstigste, wäre ja eben die Sicherung tauschen.
Neue -oder gebrauchte- DZM bekomme ich nicht wirklich gut, oder? Und wenn ja, wo und wie sind da die zu erwartenden Kosten?!
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
Gruß aus Köln
Steffi
Joachim1988
Re: DZM defekt (SP44B)
Beitrag von Joachim1988 »
Hallo Steffi , Schau mal ob die Kabel , die Hinten vom Drezalmesser weggen noch Angeschlossen sind . Manchmal Rüteln sich die Kabel Stecker ab . ( wa bei mir so )
Gruß Joachim
PS : einen Drezalmesser habe ich noch Zuhause , würde ihn auch Günstig Hergeben . Hat ca 44000 km gelaufen , kann man aber an deinen Anpassen .
wildkirsche
Hallo Joachim,
:D ja-genau!...wackel mal am Kabel... :mrgreen:
Danke, hab ich aber auch zuerst dran gedacht :wink:
Aber ne, da hab ich schon geschaut. Auch, ob an den sichtbaren Stellen ein Kabel offen liegt oder abgeknickt ist. Was weiter am Kabelbaum ist kann ich natürlich nicht sagen.
Steffi
osym
Beitrag von osym »
die gehen einfach irgendwann nicht mehr, ich hab auch 2 kaputte DZM von der RSE hier liegen,
wahrscheinlich ein elektronisches Bauteil kaputt für 2 ct.
Vielleicht kann uns hier ein Bordelektroniker vom Forum helfen :lol:
Gruß Olaf
insomnia
Beitrag von insomnia »
Hi Osym!
So hab mich gerade mal mit dem DMZ beschäftigt.
Das Messwerk hat einen Messbereich von 0 - 40 mA = 0 - 9000 U/min und ist i.O.
Alle Bauteile die ich testen konnte sind okay ... na bis eben auf das IC ???
Ja und da ist großes Rätselraten angesagt, was das für eine Typenbezeichnug sein soll, die da auf dem IC steht. Ich hab schon alle Varianten zum (S) MO14 11H24, SMD14 usw. im Netz an Datasheeds gegoogelt. Nix im Netz zu finden!
Hab ich ein Brett vorm Kopf? Das gibt es doch gar nicht?
Nix im Netz!
Weis jemand einen Rat, was das ansonsten bedeuten könnte, was da aufgedruckt ist?
Werde aber erst mal aus einem funktionierenden Drehzahlmesser dieses IC mal ausbauen und damit testen ob es wirklich an diesem integrierten Schaltkreis liegt.
osym
Beitrag von osym »
Hallo Markus,
pass nur auf, dass das IC nicht mehr als 388,13€ kostet, dafür kriegt man beim OEM mit Nr.34220-12D30 einen neuen DZM :lol:
Gruß Olaf
wildkirsche
Der TÜV wird nicht drauf achten, ob der DZM geht, oder? Was habt ihr da evtl. für Erfahrungen gesammelt?
Wie sieht das mit nem "modernen" Cockpit-Ersatz aus? von z.B. KOSO oder ähnlichen Anbietern? Wie schwer ist das für mich als blondine funktionierend um-/ einzubauen? :lol:
Steffi
Divemark
Beitrag von Divemark »
Hi
also ich habe einen Koso eingebaut. Grundsätzlich ist alles ziemlich simpel. Kniffelig waren für mich die Blinker, da "original" nur ein Kabel (für beide Richtungen) hochkommt. Und "mein" Koso Rechts und Links getrennt anzeigt. Aber mit ein weing fummeln klappte es :-)
2. Schwierigkeit ist, dass natürlich der Tacho kleiner als der Originale ist. Daher muss man halt noch eine kl. Verkleidung/Halterung einbauen.
Aber alles in allem kein großes Ding wenn man nicht 2 komplett linke Hände hat :-)
Hauptsache knattert
Moin moin,
der TÜV sagt grundsätzlich, was dran ist muss auch funktionieren. Wird wohl als Mangel aufgeführt aber durchfallen wird sie nicht, denk ich.
Martin
