Reparatursatz für originale Bremse vorne?
axc27
Re: Reparatursatz für originale Bremse vorne?
Beitrag von axc27 »
N'abend!
Da bin ich wieder. HU ist erledigt, wieder zwei Jahre Ruhe. Jetzt kann ich mich um die Bremse kümmern...
Bremszange hab ich zerlegt, sieht gar nicht so schlecht aus wie erwartet:
Schmutzabtreif-Ring (59108-14500) ist breit. Der hat über die Jahre ein wenig Dreck eingefangen.
Die Dichtung (69100-04820) sieht noch aus wie neu.
Der Kolben (Durchmesser 38 - 38,1 mm, Höhe 35 mm) sieht auch nicht allzu schlecht aus. Der ist bei der DR schwarz kunstoffbeschichtet. Die Beschichtung ist nirgendwo durch, hat aber schon ein paar Spuren... 38,1 mm wo die Beschichtung keine Kratzer hat, an der dünnsten Stelle 38 mm Durchmesser.
Die Gummi-Gleitlager sehen auch nicht schlecht aus, noch keine Risse.
Ich komme also in der Minimalversion mit nur einer Dichtung aus (Schmutzabtreif-Ring). Wenn es irgendwo um die 20€ nen Gescheiten Reparatursatz gibt würde ich der Bremszange aber auch einen neuen Kolben gönnen.
Grüße,
Daniel
Easy
Beitrag von Easy »
axc27
Beitrag von axc27 »
Besten Dank, gut zu wissen, dass sich neben dem Freundlichen noch immer andere Quelle auftun...
Meine Bremszange ist aber seit gestern Vormittag wieder zusammen, jetzt mit neuer Originaldichtung.
Grüße,
Daniel
Blasphemie
Beitrag von Blasphemie »
ich werde demnächst mal darauf zurück greifen :) danke
gruß Christoph
