Nein, da fliegt nichts auseinander, nu mach schon...
Entweder du löst die Schwingenachse oder du lässt ein Kettenschloss einbauen, geht beides und nein, die Kette fliegt dir bei korrekt eingesetztem Kettenschloss nicht bei 160 um die Ohren. Das ist totaler Käse. Fahre selber, eigentlich seit ich DR fahre, seit Zig-Tausend Kilometern mit Kettenschloss. Und siehe da: Ich lebe noch.
Zu beachten ist aber, dass die Kettenhersteller nur für eine geschlossene Kette Garantie übernehmen, soweit ich weiß.
Das ist hauptsächlich ne "Glaubensfrage", du musst selbst entscheiden, was mehr Arbeit macht. Die Schwingenachse, soweit gut gefettet und gepflegt, geht auch ganz leicht raus, is alles kein Akt. Wenn du nicht vorhast mit großen Kettenrädern und anderen Ketten rumzuspielen - für's Gelände oder so, würde ich an deiner Stelle die Kette geschlossen lassen, ist unnötig. N kleineres Ritzel bekommste auch so reingefummelt.
Grüße vom Kettenmeister
