Es werde Licht
DiDa
Es werde Licht
Beitrag von DiDa »
:cool: Moin Moin
Hat jemand von euch Erfahrungen mit dem Austausch der vorderen Glübirne von jetzt 50/60 W auf 90/100 W- H4 Fassung. Diese Glülampen sind in Deutschland zwar nicht zugelassen aber mehr Licht kann doch nicht schaden.:D
Kann dieser Wechsel zu Schaden an der Lichtmaschine führen da diese max. 175 Wastt liefert. Könnte die vordere Fassung anfangen zu kokeln? :confused:
DiDa
Suzuki TS 250 A
Suzuki DR 650 R -SP44B
Honda Sevenfifty
Re: Es werde Licht
Kann nur von Erfahrung im Autobereich sprechen:
Von Angekokelnden Spiegel des Scheinwerfer über angeschmorte Schalterkontakte bis zum Verschmorten Sicherungshalter (verursacht durch eine Sicherung mit mehr Ampere) hatte ich in der KFZ-Werkstatt schon gesehen.
Wie gesagt diese Erfahrung beziehen sich auf Auto´s. Bei manchen gehts, bei manchen nicht. Mann müsste wissen wieviel Ampere der Lichtschalter ect. aushält? Ein Relais einbauen wäre sicherer für die Lichtschalter/Ablendlicht-Fernlichtschalter aber für den Spiegel des Scheinwerfers wäre immer noch das Risiko der höheren Temperatur gegeben.:eek:
Wenn Du alle Verbraucher zusammenrechnest:
Abblendlicht: 90W
Standlichte: 4W
Rücklicht: 2 x 21W
Instrumentenbeleuchtung: 6W
Zündung: ??W
= Gesamt gerundet 140 WATT ohne Zündung/ohne Blinker.
Lichtmaschinenleistung laut Hertseller: 150Watt und bei RSE 200Watt bei ca. 5000U/min.
Was bleibt übrig für die Versorgung der Batterie damit diese überhaupt noch geladen wird?? -->Start mit E-Start??
Fals noch interessiert: 4Ampere bei 50Watt/12Volt und 7,5Ampere bei 90Watt/12Volt ist die Stromaufnahme beim Abblendlicht. (laut Formelberechnung) :rolleyes:
Mein Rat: Fingerweg (lass mich aber auch eines besseren belehren) :P
Strupp
BilderbuchFreak
Re: Es werde Licht
Beitrag von BilderbuchFreak »
Seh ich ähnlich... an ner "E-Starter only" karre würd ich nich mit der elektrik pokern. Es sei denn du stehst auf anschieben
DR 650 SE (2000) - SP46B
Ocki
Re: Es werde Licht
Beitrag von Ocki »
Hi an Alle !
Hat jemand eine andere Idee für besseres Licht ?
Wenn man eine Kerze vorne reinstellt,ist das eine
Verbesserung.
so long,Ocki
Kami
Re: Es werde Licht
Beitrag von Kami »
NACHTSICHTGERÄT !!! :D :D :D
Kami
2001-2005
{DR 650 RE EZ. 3/1996}
Leider am 14.07. von einem bösem Menschen dauerhaft ohne mein Einverständnis ausgeliehen ohne die Absicht zu haben es mir zurückzugeben.
2005-2006
Honda CBR 600F (PC23 BJ. 03/1990)
Verkauft an meinen Bruder
2009-jetzt
Yamaha XJ650
OntheFly
Re: Es werde Licht
Beitrag von OntheFly »
Anderen Scheinwerfer einbauen.
Grüsse Lars
DR650Dakar und andere...
