Kupplung klackert
Fudog
Kupplung klackert
Beitrag von Fudog »
ich habe vor 150 km bei meiner SP45B die Kupplung gewechselt und heute habe ich nun
festgestellt das wenn ich im Leerlauf die Kupplung ziehe es für 5-10 sec klackert.
Mit einer Ducati mit Trockenkupplung lässt es sich nicht vergleichen.
Dennoch hört man es deutlich.
Ist das normal?
Zur Ergänzung ich habe die verstärkten Federn verbaut.
Bodo
Re: Kupplung klackert
Beitrag von Bodo »
... aufmachen, nachsehen. Bevor mehr kaputt geht. Normal ist klackern nicht. Normal ist sie leise, sie läuft im Ölbad ...
Gruß an alle
Bodo
... fährt ungern geradeaus!
und
... besser gar keine, als falsche Gedanken machen!
Fudog
Beitrag von Fudog »
Ja das habe ich mir schon gedacht :cry:
Hatte aber noch die Hoffnung, das das jemandem bekannt ist und das nur eine
Kleinigkeit oder Normal ist :D
Fudog
Beitrag von Fudog »
So habe diese Kupplung nun zerlegt und das einzige was ich feststellen kann ist ein
Leichtes Spiel im Ruckdämpfer des Kupplungskorbs.
Im Rephandbuch steht bei extremen Spiel austauschen. Wie gesagt es ist nur leicht und sonst kann ich nichts feststellen.
bjrn1236
Beitrag von bjrn1236 »
Dann würde ich mal das lager für kupplungsbestätigung überprüfen (lager in der druchplatte die mit den vier schrauben)
Suzuki sv650 von 2005 18000km
Easy
Beitrag von Easy »
Hey Jungs,
die Kupplungen in meinen DRs klappern auch ein wenig wenn man die Kupplung zieht.
Das sind schlicht und einfach die Kupplungsscheiben die entlastet sind, dann können die sich im Korb ein wenig bewegen.
Wenn die Kupplung ansonsten einwandfrei funktioniert würd ich mir da keine Sorgen machen.
Fudog
Beitrag von Fudog »
Ja habe jetzt alles nochmals geprüft und nichts gefunden.
Auch das Lager ist i.O.
Hatte nur eine Befürchtung, ein Vorbesitzer hatte schon einmal an der Kupplung gearbeitet und dabei eine der vier Schrauben leicht beschädigt. Da dachte ich, die würde Probleme machen.
Nun habe sie Sicherheitshalber ersetzt.
Danke für Eure Tips!
