Logisch ist es nicht, denn es ist ja nichts da, was dagegendrücke täte, aber ich hab damals festgestellt, dass es tatsächlich so ist.
Steuerkette verschlissen
Re: Steuerkette verschlissen
danke euch!! die vorspannung im OT ist ca.10 mm also wird die steuerkette noch ne weile halten...
rasselt es noch? war irgendwas am
Steuerkettenspanner defekt?
Was ich meinte ist, wenn die Ventile anfangen zu öffnen, ist mehr Zug auf der Kette. Wenn sie dann offen sind nicht mehr so viel.Dennis hat geschrieben:Das verstehe ich nicht. Warum ist das logisch?maz hat geschrieben:Wenn die Ventile gedrückt werden, ist die Spannung an der Kette logischerweise höher.
Und im Arbeits OT wird nichts betätigt, deshalb quasi entlastet.
Ps: Das es auch 0 mm Spiel am Spanner gibt darf aber eigentlich nicht sein. Da sollten mind. immer 3-5mm Hub am Stössel sein.
hab gestern den zylinderkopfdeckel runter, steuerzeit eingestellt (hab ich beim demontierten Steuerkettenspanner verstellt^^), bei gelegenheit gleich die zylinderkopfschrauben nachgezogen, alles abgedichtet, ventile eingestellt und jetzt läuft sie wie ein uhrwerk
die vorspannung ist mir nach wie vor ein rätsel
randl
randl
