ich habe eine Sp43B diese macht seit wenigen Tagen zum üblichen rasseln zusätzliche Geräusche, diese hören sich an wie ein möglicher Lagerschaden. Nun haben ich den Deckel (Kupplungsseite) und den Ventildeckel abgenommen und nichts direktes festgestellt. Ich habe lediglich festgestellt, dass die Nockenwelle minimalst eingelaufen ist und mittels Endoskop wurden leichte Riefen an der Zylinderwand festgestellt. Auf dem Zylinder selber ist eine Ölkohleschicht.
Jedoch kann ich fast ausschließen, dass das Geräusch daher kommt. Hat jemand eine Idee?
Ich suche auch gleichzeitig eine intakte Nockenwolle oder einen günstigen Motor würde ich auch komplett kaufen.
Grüße aus dem Schwarzwald
Drehzahlabhängige Geräusche SP43B
- Ganz neu hier
Wenn du glaubst alles unter Kontrolle zu haben, fährst du zu langsam - (Mario Andretti)
Re: Drehzahlabhängige Geräusche SP43B
ich würd mal die Ausgleichswellenkette checken, das ist normalerweise das erste was rasselt.
Dann nachsehen wie weit der Steuerkettenspanner noch ausfahren kann.
Aufbereitete Nockenwelle:
http://www.tigerparts.de/shop2/main_big ... ems_id=281
ich würde auch erst nach der Ausgleichswelle schauen. Wenn Du den Deckel ab hast, kannst Du mal an der Kurbelwelle rütteln, da sollte kein Spiel spürbar sein (hoch/runter links/rechts).
Die Nockenwelle kannst Du hier hin schicken: http://www.campro-technologie.de. Die Überholung Deiner Welle kostet 80 EUR. Die Kipphebel je 10 EUR.
