Kleines Loch hinter der inneren ZK
DomiMa
Beitrag von DomiMa »
nachdem ich heute mal nach der Ursache für ständige Ölflecken under meinem Motorblock der SP44b gesucht habe,
hat mich fast der Schlag getroffen. :shock:
Hinter der inneren Zündkerze (siehe Fotos) ist ein Lock mit ca. 2mm Durchmesser.
Dem Verschmutzungsgrad am Motor nach, muss aus diesem Loch auch eine nicht unerhebliche Menge Öl ausgetreten sein (geschätzt 50-100ml).
Nur durch den Gummibalg der ZK wurde das Loch etwas "abgedichtet" und hat schlimmeres verhindert.
Eine Schraube liegt direkt darüber, evtl. hat hab ich sie zu fest angezogen? Hab mich eigentlich immer an die Drehmomente gehalten.
Außerdem sieht das Material beim Loch gerade mal 1mm dick aus?!
Nun möchte ich eigentlich ungern einen neuen / gebrauchten Zylinder kaufen und damit nur weitere Probleme generieren.
Ich würde von euch gerne ein paar Tipps für mein weiteres Vorgehen einholen.
Könnte z.B. eine Abdichtung mit Dirko-ht funktionieren?
Mit wieviel Druck muss ich an der Stelle rechnen?
Hat von euch schonmal so ein Loch bemerkt? Ist es vielleicht sogar normal und ich bin auf einer völlig falschen Fährte?
Ich würde mich über eure Hinweise freuen.
Dominik
DR650 SP44b BJ1992
Re: Kleines Loch hinter der inneren ZK
Hallo Dominik :)
...leider habe ich keine guten Nachrichten für Dich! Guck mal in meinen Galerieeintrag: ..."meine Suse von 1990"
Das Loch hatte ich bei meiner 41er nämlich genauso auch! :shock: Deja-vue!!! 8)
Nebenbei war auch immer die hintere Zündkerze außen Verrußt und nach dem Ankicken nebelte sie oben aus diesem Loch, was dann aber während des Warmfahrens nachließ...
Ursache war, wie sich dann später herausstellte, in Riss im Zylinderkopf(ZK), der vom hinteren Zündkerzenloch zum Auslassventil zieht, irgendwann kommt Dir also der Ventilsitz lose.... :oops:
Hatte Anfangs unwissend, mit "Haftstahl" versucht das Löchle von außen zu schließen... :roll: bis ich die Ursache herausfand...
Dann hatte ich noch das Pech, dass mir auf der "Vetarama" ein Gebrauchtteile- Höker einen Horror-teuren ZK andrehte(250.-Ocken :shock:, ich ahnungsloser D...!! ) der, wie ich später feststellen durfte, zur Haube hin geplant war und dadurch bei Montage der Haube, die Nocke festklemmte!!! :evil:
Hier im Forum fand ich dann einen netten DR Fahrer, der noch einen ZK liegen hatte und ihn mir zu einem guten Preis( 90.-€) überließ... :wink:
Du wirst also wohl oder übel nicht Drumherum kommen, den ZK herunterzunehmen und zu schauen wie weit der Riss schon ist und Dir auch demnächst einen ZK besorgen... :roll: ...es sei denn Du kennst einen der sowas reparieren, schweißen kann.... :|
Viel Glück!
Zuletzt geändert von uli64 am 16 Jul 2014 16:01, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Hacky »
Moinmoin,
das Loch hat fast jede DR, das gehört so.
Mit einem neuen/gebrauchtem Zylinder kannst da auch nix bewirken, das ist im Zylinderkopf.
Wenns da rauspullert kommt es von weiter oben...
Beitrag von Easy »
das ist die Bohrung von der Deckelschraube die darüber liegt. Sieht man recht schön auf dem ersten Bild.
Wenn da Öl rauskommt ist die Deckelabdichtung nicht richtig gemacht worden.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Easy für den Beitrag:
DomiMa (13 Jul 2014 15:40)
DomiMa
Wow, danke für eure schnelle Unterstützung!
Dann werde ich erstmal die Abdichtung der Schraube checken,
wäre spitzenmäßig wenn es nur das wäre.
DR650 SP44b BJ1992
DomiMa
So, bevor ich den Motor aus dem Rahmen hole, würde ich dies als ersten "quick & dirty" Versuch vorschlagen:
1. die Schraube (und nur die) über dem Loch lösen
2. von oben und unten Entfetter in das Gewinde sprühen (in der Hoffnung, dass nix in den Motor hineinfließt)
3. großzügig dirko-ht von oben in das schrauben loch pressen
4. die Schraube wieder rein und auf die Nm wie im Handbuch anziehen
5. überschüssiges dirko wird unten rausgepresst und innen wird das Loch verpfropft
Was haltet ihr von dem vorgehen? Ist Punkt 1 kritisch? Immerhin sollen die Schrauben ja in einer bestimmten Reihenfolge gelöst/angezogen werden.
Ich weiß, das mein erster Versuch nicht sehr professionell ist, aber ich möcht halt nicht gleich ein Großprojekt draus machen.
Und wenn sie dann immer noch sabbert, kann ich ja immernoch den Deckel abhehmen und besser abdichten.
Dominik
DR650 SP44b BJ1992
Hallo Dominik,
ich habe den Zylinderdeckel bisher
nur bei einer 600 er abgenommen
und neu abgedichtet.
Ich denke aber es ist nicht viel
Unterschied.
Der Motor bleibt drin und Dirko
ins Loch schmieren ist nix rechtes.
Den Deckel abnehmen ist keine
große Sache. In ein oder zwei
Stunden ist das locker gemacht.
Beitrag von Easy »
Punkt 1 ist Kritisch, zwar passiert bei 99% nix wenn man die Schrauben nicht in der richtigen Reihenfolge löst, ich würde es trotzdem nicht machen.
Ich würde auch die Schraube rausmachen, mit Bremsenreiniger von oben durchspülen, auch die Schraube entfetten und mit Loctite 222 Niedrigfest oder Flächendicht reinkleben. Das dichtet schon.
Hallo Dominik :D
Als erstes möchte ich mich mal für den "verfehlten Schnellschuß" vom 13.7. entschuldigen... :oops: ich lag ja völlig daneben... :shock:
habe da 2 verschiedene Geschichten durcheinander gebracht! Sorry, falls ich Dich erschreckt habe... :roll:
Die Beiträge im folgenden hatten mich nämlich nachdenklich gemacht und so habe ich mir den alten ZK heute nochmal angeschaut...
Riss zwischen hinterer Zündkerze und Auslassventil, innenseite
Riss von außen
Riss von außen
und nochmal mit dem "ominösen" Loch, das ich mit Haftstahl verschlossen hab...
In der Tat hat der Riss im Zylinderkopf mit dem von Dir gezeigten Loch rein garnix zu tun.
D.h. Du kannst das Loch, so wie ich auch, mit dem "Haftstahl" verschließen, ohne großartig was zu demontieren!
Einzig die Zündkerzen müssen raus, (Zündkerzenlöcher aber zustopfen, damit nix reinfällt)säubern mit Bremsenreiniger, dann mit kleinem Spatel den Haftstahl auftragen und glätten...
DomiMa (17 Jul 2014 21:32)
AXL
Beitrag von AXL »
Falls du den Deckel lösen solltest,
denk dran vorher auf OT zu drehen...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor AXL für den Beitrag:
Grussi AXL
DomiMa
Danke für eure Beiträge!
Ich habe nun großzügig DIRKO-HT in das entfettete Loch gegeben und die Schraube wieder mit dem richtigen Drehmoment angezogen.
Nach mehreren Probefahrten konnte ich keinen Ölaustritt mehr feststellen.
Zumindest nicht aus dem besagten Loch.
Lediglich das Ölleitungsrohr (oder so) lässt an der oberen Verbindung etwas durch. Ist aber absolut nicht alarmierend.
Übrigens:
Ich habe mich für Dirko-HT entschieden,
weil es hitzebeständiger ist als Locktite
und reversibel entfernbar (falls es nix bringt), im Gegensatz zu Haftstahl.
Falls es innerhalb der nächsten Monate wieder zu sabbern beginnt und es sich als Fehler herausstellt, werde ich dies hier korrigieren.
sonnige Grüße
Dominik
DR650 SP44b BJ1992
