@ Roland Wie merkst Du denn, daß dann der Kolben richtig steht? Ist sicherlich hilfreich zu wissen, falls er mal reißt.
Danke
Christof
Is eigentlich ganz einfach:
Zündung aus
Dann Durchtreten bis Widerstand kommt
Jetzt steht der Kolben vor OT
Nun übt man noch vorsichtig Druck auf den STarter aus, bis der Hebel ca nen Zentimeter "durchruckt" .
Jetzt is der Kolben leicht über OT
Zündung an
Nun Kickstarter hochkommen lassen und voll durchtreten
Is ned schlechd wenn man das beherrscht, sonst kriegste die Karre nämlich ohne Deko nich an (ausser anschieben
Alles nur eine Frage der richtigen Technik
Gruss Frogger
