Mysteriöser O-Ring im Vergaser ?!
dr lewis
Beitrag von dr lewis »
Hej alla !
Habe bei meiner SP44, Bj. 92 (vor drei Monaten angeschafft), im Rahmen der Wartung den Vergaser auseinandergepflueckt , gereinigt und gecheckt. Soweit alles OK. Habe dann die Einzelteile mit zum Reifenhändler genommen um alles dort mal mit dem Kompressor durchzupusten. Entdeckte aber dort einen O-Ring aus Gummi (Durchmesser ca. 1 cm) klebend an der Innenwand des Vergasers, von dem ich ueberhaupt keine Erinnerung habe, wo der herstammen könnte :shock: . Auch die Explosionszeichnung des Vergasers in der Buchelianleitung gibt keinen Aufschluss ueber dessen Herkunft, die uebrigen O-Ringe, die laut Zeichnung vorhanden sein sollen, sind alle am Platz! Kann sich dieser O-Ring schon seit längerer Zeit d.h. bevor ich das Mopped gekauft habe, dort befunden haben (also im Inneren des Vergasers ?!?) oder ist mir der eher selbst dort reingeraten? Hat der kleine Chokekolben einen Gummi-O-Ring (den Kolben muss man bei Ausbau des Vergasers ja abschrauben) ? Laut Zeichnung nein ! Jaja, wird sich der eine oder andere denken,was fuer ein Anfänger :lol: ...
Danke im Voraus fuer Eure Tipps!
Gruss aus Schweden
Martin
Erstes Mopped: MZ ETZ 250, von 1995-1996
Zweites Mopped: BMW F 650, von 1996-1998
Drittes Mopped: Suzuki DR 650 R, 2014-
Re: Mysteriöser O-Ring im Vergaser ?!
Beitrag von Easy »
Hattest Du die Schieberführung (Kunststoffteil) auch aus dem Gehäuse herausgezogen?
Wenn ja, möchte ich behaupten das ist der O-Ring der unter der Führung sitzt und diese zum Gehäuse abdichtet.
Der ist auf den Teilezeichnung nicht zu finden.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Easy für den Beitrag:
dr lewis (21 Nov 2014 12:18)
dr lewis
Hej Wolfgang,
ja, dieses graue Plastikteil hatte ich rausgezogen, nachdem ich die Duese rausgepult hatte. Ich checke das zu Hause nachher gleich nach, ob der O-Ring da reingehört. Vielen Dank :D !!!
dr lewis
Hallo nochmal, Wolfgang!
Das war des Rätsels Lösung!!! Danke nochmals :wink: !!
Martin
Beitrag von Easy »
Freut mich geholfen zu haben.
Aber Du willst den Ring doch nicht nochmal verwenden oder?
Ich würde nach einer Vergaserreinigung auf jedenfall schonmal alle O-Ringe tauschen.
dr lewis (22 Nov 2014 11:41)
dr lewis
Hej Wolfgang,
Hast Du vielleicht einen Tipp wo man die o-ringe neu bestellen kann?
Martin
Beitrag von Easy »
dr lewis (23 Nov 2014 13:44)
freako76
Beitrag von freako76 »
Easy hat geschrieben:Freut mich geholfen zu haben.
Kann mich nur anschließen, nach dem man den Vergaser mal auseinander hat sollte man alle Dichtungen tauschen und evtl auch andere Teile die einen Verschleiß ausgesetzt sind. Moped läuft danach viel besser nach vernünftiger Einstellung.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor freako76 für den Beitrag:
dr lewis
Perfekt, danke für die Info! :D
dr lewis
Was "verschleisst" denn ausser den O-Ringen im Vergaser? Die Düsen können das ja eigentlich nicht, kann mir sonst nur noch die Gummimembrane samt übrige Kunststoffteile rund um den Plastikkolben denken. Ist das falsch gedacht? :roll:
Grüße von
Martin
Schiebernadel, Schwimmerventil... Die Düsen selber verschleißen eigentlich nicht, können sich aber mit Dreck wie Rostkrümeln aus dem Tank oder alten Kraftstoffrückständen zusetzen.
Beitrag von Easy »
Ich hab schon Vergasernadeln gesehen die fast durch gewetzt waren.
Nadeldüsen die innen ausgeschlagen waren so daß die Bohrung total unrund war.
Daß die Düsen nicht verschleissen ist richtig, aber die Ablagerungen sind manchmal auch nicht mehr entfernbar. Hatte ich schon an Leerlaufdüsen.
