Benzinhahn
Benzinhahn
moin moin und grüße von der ostsee...
ich habe nun endlich meine SE die ich als unfallmotorrad
gekauft und neu aufgebaut habe endlich fertig ,probegefahren
und liegengeblieben .... wegen spritmangel !!!
nun hat der vorbesitzer einen tuningvergaser eingebaut und damit habe ich nun glaube ich folgendes problem gehabt:
da der tank der se einen membranbenzinhahn hat, braucht er ja eigentlich einen vergaser der einen unterdruck erzeugt.
das macht der tuningvergaser wohl nicht und deshalb habe
ich den benzinhahn auf PRI gestellt damit benzin unten ankommt ( in dem zustand läuft der vergaser allerdings
völlig leer und man hat keine reserve mehr ).
zusätzlich ist an dem benzinhahn noch ein anschluß
( vielleicht eine entlüftung ) bei der ich nicht weiß ob man die evtl. anschließen muß???
in der betriebsanleitung steht noch zusätzlich das man auf keinen fall mit der stellung PRI fahren soll, um schwere schäden am motor zu verhindern.
was ist an der pri stellung anders als bei normalen benzinhähnen die on stellung ???
wär nett ein paar infos zu hören
gruß thomas
gruß thomas
Bigbu
Re: Benzinhahn
PRI ist dasselbe wie ON. Aber normalerweise sollte man den Hahn ja auf Off stellen wenn die Maschine nicht benutzt wird, damit - falls das Nadelventil in der Schwimmerkammer nicht 100% schließt - kein Benzin in den Brennraum laufen kann (das würde dann zu den schweren Motorschäden führen).
Unterdruck erzeugt jeder Vergaser, nur hat Deiner wohl keine Bohrung bzw. Anschluss um diesen auch für den Benzinhahn "abzuzapfen".
Entweder Du baust Dir einen normalen Benzinhahn an, oder Du bastelst Dir an den Vergaser einen Anschluß für den Unterdruckschlauch (der dann an den jetzt freien Anschluß am Benzinhahn) gehört. Vielleicht hat das schon mal jemand gemacht und kann ein Bild davon reinstellen...
Gruß Rainer
Gruß Rainer
DR 650 SE (1996)
Re: Benzinhahn
Benzinhahn ist ein super Thema!
Mein Hahn (sp44b)hat die Stellungen ON, RES und PRI.
Er funktioniert jahrelang nicht richtig, das heisst ich hatte keine Reserve und konnte 300km mit der ON-Stellung fahren und musste dann knapp 17l tanken (Tankinhalt laut Hersteller).
Letztens hat der Gockel sich überlegt doch wieder zu krähen. Bin also bei 220km "liegen geblieben" und hab nicht im geringsten daran gedacht, dass der Hahn was damit zu tun haben könnte. Also RES geht wieder (oder auch nicht?!)
Wie ich das Innere des Hahns verstanden habe, funktioniert ON und RES bei Unterdruck vom Vergaser und PRI lässt den Sprit einfach duchlaufen.
@Rainer
Ich glaube also nicht, dass PRI und ON dasselbe ist. Eine OFF-Stellung habe ich nicht. Braucht man ja eigentlich auch nicht, wenn alles richtig funktioniert, da kein Unterdruck vom Vergaser kommt, wenn's Mopped aus ist.
Munter!
Woody
@Rainer
Munter!
Woody
Immer locker bleiben!
DR650R SP44B
DR650R SP44B
Guido
Re: Benzinhahn
Mahlzeit zusammen
Wär´s evtl möglich uns mitzuteilen welcher Vergaser das ist der da drangehangen wurde?
Wenn´s, und davon gehe ich mal aus, ein Mikuni ist, dann ist da ein Anschluß dran wo Unterdruck abgegriffen werden kann.
Ist normalerweise in fahrtrichtung gesehen auf der Rechten Seite vorne oberhalb wo der Ansaugstutzen draufkommt.
Gruß Guido
Gruß Guido
Wer vor einer Kurve nicht bremst war auf der Geraden eine Lusche...
conny19381
Re: Benzinhahn
also bei ON und RES läuft das benzin nur bei anliegendem
unterdruck raus. auf stellung PRI läuft es einfach so
(probiert's doch mal aus, ohne benzinschlauch!)
das problem mit der fehlenden reserve hatte ich auch mal.
das lag daran, dass im tankinneren zwei verschieden lange
röhrchen sind. durch das höhere fließt das benzin auf ON.
fällt der benzinpegel unterhalb des röhrchens, schaltet
man sinnvollerweise auf RES um, wobei dann der tank bis zum
letzten schluck leerläuft.
bei mir hatte sich das längere röhrchen gelöst, d.h. ich
bin so zu sagen immer auf reserve gefahren.
die membrandinger find ich eh scheiße, beim acerbistank
ebtfällt das ja zum glück
Re: Benzinhahn
Ok, hier nochmal richtig...
@Rainer
Es sollte heißen: PRI funktioniert beim unterdruckgesteuerten Benzinhahn so wie ON beim normalen Benzinhahn. Benzin kann also (auch ohne Unterdruck vom laufenden Motor) frei laufen. Dass der Abfluß über die Reservebohrung erfolgt habe ich Gaastra's Beitrag entnommen, also:
Pri (Unterdruck) = Res (normal)
Gruß Rainer
DR 650 SE (1996)
Re: Benzinhahn
hört sich gut an, und übrigens guido, es ist ein mikuni
flachschieber und ich werde am wochenende mal schauen ob ich dort einen stutzen habe. leider hänge ich in emden auf montage fest und komme nicht früher dazu.
dazu fällt mir noch ein das mein mopped eine ziemlich geniale leistung mit dem vergaser hat, allerdings bin ich mit der tankfüllung von 13l nur 160km weit gekommen.
denke aber mal das es mit so einem vergaser wohl eher normal
ist....
grüße von der nordsee
thomas
ist....
thomas
Bigbu
Helsche
Re: Benzinhahn
Meinen höchsten Verbrauch hatte ich mal bei ner Erzgebirgstour, bei der ich nach 120 km auf Reserve umschalten mußte.
Ich habs jetzt selber auf erträgliche 7l/100km hingefummelt.
Den Flachschieber sollte man doch richtig abstimmen lassen.
Ich hab mir diese Woche mal nen Termin für'n Prüfstand gemacht.
(Bin mal gespannt was der so sagt!)
Grüße aus dem sonnigen Sachsen
Re: Benzinhahn
moin moin helsche,
gut das es dir auch so geht da brauch ich mir ja nicht allzu
große sorgen machen.
übrigens vermute ich mal das ich meine felgen damals von dir bekommen habe. die sehen absolut genial aus und auch der reifen ist super, für mich ein wirklich guter allroundreifen....
gruß
thomas
gruß
thomas
Bigbu
Helsche
Re: Benzinhahn
Jo, die warn von mir!
Da stell doch mal dein Mopped in die Galerie, das ich mal sehen kann, wie die Räder deinem Gefährt so stehen.
Re: Benzinhahn
Möchte keinen neues Thema erstellen, weshalb ich hier poste.
Meine DR650Se hat auch diesen Benzinhahn mit den Stellungen ON-PRI-RES und weiters den Mikuni TE 40-6 verbaut.
Im kalten Zustand springt das Bike etwas schwer an, wenn der Motor warm ist, ist alles perfekt.
Denke das liegt an dem alten Benzin der im Vergaser nach dem Abstellen verbleibt.
Bei meinen bisherigen Bikes (bsp. XT600) stellte ich den Benzinhahn kurz vor Fahrtende in OFF-Position und ließ den Vergaser somit leer lauft. Starten nach einigen Tagen Stillstand war so nie ein Problem.
Wie stelle ich dies nun am besten bei der DR an? Diese hat ja keine OFF-Position!?
Easy
Re: Benzinhahn
wie alt ist denn der Sprit der im Vergaser verbleibt, doch nicht älter als der den Du im Tank hast???
Und wie lange bleibt das Moppet dann stehen daß der Sprit alt werden könnte.
Ich mach den Benzinhahn nie zu auch nicht wenns Moppet mal zwei Wochen steht, bei drei Moppets passiert das schonmal.
Und trotzdem trete ich vieleicht 4-5 mal und dann läuft die Mühle.
Re: Benzinhahn
4-5 mal treten muss ich nicht, einige Sekunden am Starter drücken allerdings schon
Wie empfindlich die DR darauf reagiert, weis ich noch nicht so genau. Aus Erfahrung mit anderen Bikes kann ich aber bestätigen, dass mehrere Tage alter Sprit (damit meine ich nicht den Sprit im Vergaser) zu einem schlechteren Startverhalten führt. Deshalb der Gedanke mit dem entleeren des Vergasers.
- Der Dreisi
Re: Benzinhahn
Ich bin da der selben Meinung wie Easy:reini1982 hat geschrieben:Denke das liegt an dem alten Benzin der im Vergaser nach dem Abstellen verbleibt.
An dem "altem" Benzin kann es eigentlich nicht liegen!
Meine SP46 springt sogar nach fünf oder sechs Wochen Standzeit in max. 2 Sekunden (21-22) an und läuft sofort ruhig!
Konnte ich dieses Jahr leider schon mehrmals so machen, bei dem shit Wetter kommt man ja nicht zum fahren!
Ach ja, meine hat einen "richtigen" Benzinhahn, also ON, Off und Res! Zehn Sekunden vor dem Starten einfach auf on und gut ist!
Re: Benzinhahn
Würde ich nun z.B. diesen Benzinhahn montieren: http://www.ebay.com/itm/271089264991?it ... 5f&vxp=mtr
... was mache ich dann mit dem Unterdruck-Schlauch der zum Mikuni TE40 verläuft? Einfach zustöpseln?
