hallo
die in der schallershoferstr. kenn ich nicht
und zu den beiden anderen in ER+FO würd ich mein moped nicht hingeben
da kann man teile holen .aber sonst...
Es gibt Neuigkeiten vom " Wartungszustand" der 650er:
Im Vergaseroberteil fehlte wohl ein O-Ring - und die Limadeckeldichtung fehlte auch. Ausgleichkette waren viel zu lasch, es fehlte deutlich an Spannung.
Ich weiß nicht welcher O-Ring genau im Vergaser fehlte, der Mechaniker meinte aber es könnte durchaus die Ursache für das starke Ruckeln gewesen sein.
So warte ich weiter gespannt auf die Gesamtdiagnose.....und darauf in wenigen Tagen eine gut laufende 650er bewegen zu dürfen.
Ein Leben ohne Motorräder ist möglich, aber sinnlos.
Bedingt durch die vielen Feiertage und einiges andere gab es einen gewissen Stillstand in der Angelegenheit DR 650.
Mittlerweile sind alle Mängel bis auf das Ruckeln ab 60 km/h beseitigt.
Das Rasseln und klappern ist nahezu weg - minimale Laufgeräusche sind noch zu hören, kein Vergleich zu davor.
Der Mechaniker meines Vertrauens stelle fest, das die Leerlaufanzeige im Cockpit nur dann funktioniert wenn er die entsprechenden kabel von der Zündbox abzieht und überbrückt - dann funktioniert die " Neutralleuchte" einwandfrei.
Für mich ein Indiz das die Zündbox einen Treffer hat - am Freitag wird eine andere eingebaut. Ich hoffe das dann auch das Ruckeln der Vergangenheit angehört Investitionen bis jetzt: gute 380€ inkl. gebrauchter Zündbox.
Parallel dazu wird er Vergaser komplett gereinigt.
Ich sehe optimistisch in die Zukunft der 650er.
