Gabel sp41-sp44
zippo 70
Gabel sp41-sp44
Beitrag von zippo 70 »
Hallo,bin neu hier.Ich bin gerade am basteln.Habe eine sp41 Gabel mit Progressiven Federn und oben Luftventile auf dem Standrohr.Wollte die Standrohre in meine sp44 einbauen.Jetzt past aber das vorderrad meiner 44 nicht mehr.(Bremsscheibe ist grösser,das heist sattel passt nicht an halter am holm.Steckachse ist anderst.abstand holm bremsscheibe past auch nicht.).So nun meine frage,werden die sp 41 ger Standrohre mit den Federn und den Luftventilen in die sp 44 Holme passen?Oder sollte ich mir ein vorderrad von einer sp41 besorgen,was ich aber eigentlich nicht sogerne will.Wer kann mir genaueres darüber sagen.Vielen Dank im vorraus,Zippo 70
dirk65
Re: Gabel sp41-sp44
Beitrag von dirk65 »
Die Holme passen, du must aber auch die Dämpfungsteile mit übernehmen, das wirst Du aber schon merken.
Dirk
zippo 70
Re: Gabel sp41-sp44
Wow das ging aber schnell,Danke.O.K.werde mich morgen ans zerlegen beider Standrohre machen.Dann sollten sich ja unterschiede von den Federelementen zeigen.Werde danach berichten. Mfg.Zippo
Irgendwasistimmer!
zippo 70
Re: Gabel sp41-sp44
So bin gerade aus der Garage gekommen.Wollte die gabeln austropfen lassen.In der 44er Gabel habe ich kurze Federn eine Scheibe und eine Hülse.In der 41 Gabel ne Lange Progressive Feder Scheibe und Keine Hülse.Soweit so gut.Jetzt steht in der Anleitung der Simmerringe das der Gegenhalter eine aufgeschweiste Mutter Sw 27 haben soll und in einer Gegenhalterschlüsselanleitung ist von einem 20/22 Steckschlüssel die Rede :?: Was stimmt den jetzt???
Mfg.Zippo
Irgendwasistimmer!
dirk65
Re: Gabel sp41-sp44
SW27 ist richtig, gerade nachgemessen
zippo 70
Re: Gabel sp41-sp44
Super, danke.Wobei mir vorhin durch den kopf gegangen ist das ein 22er Steckschlüssel aussen auch ca.27 ist. O.k. muss ich noch besorgen.
Danke. Mfg.Zippo
Irgendwasistimmer!
Mathias
Re: Gabel sp41-sp44
Beitrag von Mathias »
zippo 70 hat geschrieben:.....In der 44er Gabel habe ich kurze Federn eine Scheibe und eine Hülse.In der 41 Gabel ne Lange Progressive Feder Scheibe und Keine Hülse.......
Die Distanzhülse fällt beim Einbau der progressiven Feder weg..... Bei der Gabel der 41 waren das auch mal kürzere Federn + Hülse. Die Scheibe wirst du noch brauchen ;-)
Ich hätte das so einfach in die 44er Gabel gepackt, allerdings war die Gabel der 42 ja gerade ein Jahr vor dem Rahmenbruch gemacht und die Reifen neu. So hab ich die Gabel der 42 mit wie Du richtig erkannt hast, Achse und Rad, komplett in die 44 gepackt. Funktioniert problemlos.
Gruß Mathias
1983-heute
http://www.enduro-wandern.de
ASW29
Re: Gabel sp41-sp44
Beitrag von ASW29 »
zippo 70 hat geschrieben:Super, danke.Wobei mir vorhin durch den kopf gegangen ist das ein 22er Steckschlüssel aussen auch ca.27 ist. O.k. muss ich noch besorgen.
Danke. Mfg.Zippo
Schraube mit 27er Kopf und 2 passende Muttern.Die hatte ich bei der Gabel verwendet. :wink:
Dirk
SP43B
zippo 70
Re: Gabel sp41-sp44
So,geschaft.Ging super mit der M18er Schraube.Habe alles wieder zusammen und mit 10er öl befüllt.Als Deckel hab ich die ohne Ventile genommen.(ich kenne mich,sonst fang ich nur an zu spielen und dann wird sie undicht bei meinem Glück.)Auf den Federn war ganz klein WP94 gedruckt,konnte aber über Google nix finden.Macht aber im Stand schon einen straffen eindruck.So jetzt muss es nur mal wärmer werden,das ich mal ne probefahrt machen kann.(Warmduscher).Danke nochmal für die Hilfe.
Mfg.Zippo
Irgendwasistimmer!
Re: Gabel sp41-sp44
Hi, :D
...zu dem Thema, noch was nachgeschoben (hab`s leider zu spät entdeckt... :oops: )
Mutter SW 27 auf eine alte Bit Nuss(1/2 ") aufgeschweisst, 2x 1/2" Verlängerungen zum gegenhalten in der Gabel
sooo, alles fein säuberlich zerlegt und geordnet; die Feder mit der Hülse ist orischinool, die andere die neue von Wilbers
Dann wieder alles zusammenpfriemeln...
Habe übrigens die Ventildeckel gelassen, mit ein bissel Druck (präz. Pumpe v. Fahrrad Zubeh.) kann ich je nach Einsatzgebiet die Straffheit der Gabel variieren...
