Öl am Zylinder
Re: Öl am Zylinder
Hallo :D
...ich sach` mal: nee, das funktioniert nicht! :?
Die 600er DR hat, glaub ich, ein bissel weniger Bohrung (und Hub), deswegen wird diese Dichtung nicht auf Deine 650er passen!
Die Teilenummern sind auch verschieden...
Besser Du besorgst Dir beim Forumssponsor (Hessler) oder Tigerparts, Louis, Polo,... die richtigen, passenden Teile! Nicht rummurksen!! :roll:
Und besorg Dir `ne Rep.- Anleitung... Bucheli, z.Bsp. das hilft schon viel, ...besser als nix! :wink:
Das auslaufende Öl vom Kopf kommt auch eher von der Zylinderkopfhaube und/oder den entsprechenden Schrauben, da sollten auch einige Alu- oder Kupferdichtscheiben drunter liegen...
UND: wie schon von Kollegen hier erwähnt: nicht einfach Schrauben nach Gutdünken "nachziehen"... Das ist Murks! :shock:
Führt oft zu überdrehten Gewinden und dann hast Du ein richtiges Dichtungsproblem... :roll:
Biberbreche
Re: Öl am Zylinder
Beitrag von Biberbreche »
ist das Problem mit dem Öl damit erschlagen worden? Hab das gleiche an meiner 650er. O-Ring am Steigrohr hatte mir der Werkstattmensch gewechselt aber sieht wieder so aus. War auch zu erwarten nachdem das Oel ja auch die zwei Rippen drueber zu sehen ist. So spritzen wird das bei der Menge ja eher nich :)
greetz Andre
Re: Öl am Zylinder
Beitrag von Easy »
erstens das dicke Rohr links am Zylinderkopf ist kein Steigrohr sondern wenn überhaupt ein Fallrohr. Da läuft nämlich das Öl das den Brennraum kühlt in das Getriebe zurück.
Die Undichtigkeit in dem Bereich ist meistens da an der Bohrung im Zylinderkopf in der der Schlauch der vom Ölkühler kommt steckt. Das ist eine besch... Konstruktion, mach mal die Schraube raus und zieh den Anschluss raus. Meistens ist der O-Ring da drin (wenn überhaupt noch vorhanden) gequetscht, verdreht, hart oder gerissen.
Da das Öl mit Druck von der Ölpumpe durch den Kühler in den Kopf gedrückt wird ist das eine schöne Stelle wo es immer wieder zu heftigem Ölverlusst kommen kann.
Re: Öl am Zylinder
Ich würde mir an Deiner
Stelle von dem Vorredner
gleich alle Dichtungen
und Simmeringe aus
der Zylinderkopfgegend
bestellen.
Kostet nicht viel und die
O-Ringe und Simmeringe
sind ja doch alle mehr oder
weniger flachgedrückt oder
ausgehärtet.
Biberbreche
Re: Öl am Zylinder
Danke euch,
da werd ich ma forschen gehn am WE. Bin da leider auch nich der Crack in so Sachen. Will nur nich zum dritten mal inne Werkstatt fuer den gleichen Kaese:/
