Zum ersten Punkt: ja. Probier es mal aus, der Fleck mit Öl wird länger nach Benzin riechen als der Fleck ohne Öl.franz muc hat geschrieben:das ist ja was, dann würde also
ein Pfützchen der Hercules (1:50)
länger in der Garage liegen als
ein Pfützchen der Suzuki...
oder auch das Entfernen des
Ölfflecks mit Benzin nicht so
Recht Sinn machen?
Könnte ich morgen mal
testen.
Zum zweiten: Das hat mit dem Thema nix zu tun, hier geht es nicht um Lösungsverhalten, sondern um das Verdunsten aus Lösungen. "Ähnliches löst ähnliches" sagt der Chemiker, d.h. mit einem unpolaren Lösungsmittel kannst du unpolare Stoffe lösen, in deinem Beispiel Öl mit Benzin. Wasser geht da nicht, da es polar ist.
Mit Wasser bildet sich höchstens eine Emulsion, und das will man bestimmt nicht im Motor haben.
