440 euros beim schleifer gelassen: motorrevision DR600 SN41A
maz
Re: 440 euros beim schleifer gelassen: motorrevision DR600 S
#61
Beitrag von maz »
Die Verdichtung ist vermutlich höher, weil der Kolben dichter ist (weniger Spiel als der Original), der Kolben eine andere Form hat (der Dom) und durch das Planen vom Kopf ist der Brennraum kleiner. Das wirkt sich schon aus, wenn der gesamte Hubraum auf ein noch kleineres Volumen verdichtet wird. Und ich merks deutlichst an der Leistung.
Mein Schleifer (UMAP Team, Reinickendorf) schleift seit jahrzehnten Harleys, deshalb trau ich denen blind. Sonst hätten die ihm wohl schon längst die Bude plattgemacht :mrgreen:
#62
klingt gut, habe das jetzt verstanden,
Danke fürs Erklären
#63
Dass der Kolben mehr dichtet, merkst Du in der Verdichtung nicht, denn die wird ja nicht mit dem Kompressionstester gemessen, sondern ausgelitert. Und dafür ist nur das Brennraumvolumen in Verbindung mit Bohrung und Hub zuständig.
Auslitern ist bei höher verdichtenden Kolben (höherer Dom) auf alle Fälle sinnvoll, damit man weiß was man hat. Beim Vierventiler mit Doppelzündung ist verdichtungsbedingtes Klingeln aber eher unwahrscheinlich.
Zu Harleys: Sag ich jetzt lieber nix.. :roll:
maz
#64
Beitrag von maz »
hiha hat geschrieben: Zu Harleys: Sag ich jetzt lieber nix.. :roll:
Warum? :wink:
maz
#65
Beitrag von maz »
Und wenn ich schon am Schwärmen bin noch ein weiterer Aspekt:
Der Wössner wiegt weniger. Deshalb vibriert sie weniger und kommt deutlich besser aus dem Keller ohne zu schütteln und ist deutlich agiler.
AXL
#66
Beitrag von AXL »
Der originale mit clip, bolzen und ringen 513 Gramm.
Der wössner satte 512 ;)
Da leg ich noch einen drauf.
Je nach Nockenwellen vareiert die effektive verdichtung noch ;)
Hab jetzt 4 nocken geschaut, da alle anderst zum nockenrad hin gebohrt sind....
Hab grad ne gradscheibe gebaut. Mal guggen was da wirklich bei rum kommt.
Grussi AXL
maz
#67
Beitrag von maz »
AXL hat geschrieben:Der originale mit clip, bolzen und ringen 513 Gramm.
Verdammt. Das halbe Hemd sah irgendwie leichter aus. Aber Agiler isse trotzdem! :lol:
Edit: Und erstaunlich daß die beide das gleiche wiegen! Einbildung ist auch eine Bildung :shock:
#68
Beitrag von Easy »
So erstaunlich find ich das gar nicht. Wössner wird sich am Gewicht des Originalkolbens orientieren da sonst die Kurbelwelle feingewuchtet werden müsste.
@Axl Dein Kolben ist auch grösser als der Alte, um wie viel? Zwei mm, dann ist das Gewicht schon Ok.
maz
#69
Beitrag von maz »
Da hab ich mir tatsächlich schon Gedanken drüber gemacht, ob jetzt die AGW den Motor zerrüttelt statt dem Kolben ...
Aber man lernt ja zum Glück nie aus.
#70
wieviel Hubraum hat denn die
um 2 mm aufgebohrte DR 600
dann? Oder anders gefragt
Macht es was aus? Errechnen
kann ich es leider selber nicht...
eine Null in Mathe...
AXL
#71
Beitrag von AXL »
Jo 2mm,
Denke die orginale grösse und +1 oder 1,5 wird von gewicht auch entsprechend angeglichen sein.
Gemessen mit 97mm bohrung wären es 668,04 ccm
Grussi AXL
#72
bei der 600er? oder 650er?
bjrn1236
#73
Beitrag von bjrn1236 »
Suzuki sv650 von 2005 18000km
bjrn1236
#74
Sollten dann 615.25ccm sein
AXL
#75
Beitrag von AXL »
Hab ja ne 650er orginal um 640ccm
90.4 hub 97 bohrung
Was hat die 600er an hub ?
Grussi AXL
