DR - Lager
Azra3l
DR - Lager
Beitrag von Azra3l »
Hallo zusammen!
Hier wollt ich mal anfangen, die Kugellager der Modelle zusammenzutragen, damit das jeder gleich nachschaun kann.
Edit Dennis: Hier im ersten Beitrag sind alle weiteren Anmerkungen aus diesem Thread eingearbeitet
SN41
Vorne:
2 Stück 15x35x11 -----> 6202 RS (mit Dichtscheiben)
Hinten:
2 Stück 17x47x14 -----> 6303 RS (mit Dichtscheiben)
1 Stück 25x52x15 -----> 6205 C3 2RS für Kettenradträger
sp46 (SE)
Vorne:
2 Stück 17x35x10 ----> 6003 C3 2RS (mit Dichtscheiben)
Hinten:
2 Stück 20x47x14 -----> 6204 C3 2RS (mit Dichtscheiben)
1 Stück 25x52x15 -----> 6205 C3 2RS für Kettenradträger (mit Dichtscheiben)
DR650 R (SP44) / RE -(SP45)
Vorne:
2 Stück 15x35x11 -----> 6202-2RS C3
1 Stück (Wellendichtung - WD) 22x35x7 DG
Edit Dennis: Den 22x35x7 konnte ich nirgends bekommen, ein W22-35-5 BASL passt auch
Hinten:
2 Stück 17x47x14 -----> 6303-2RS C3
1 Stück 25x62x17 -----> 6305-2RS C3 (Kettenradträger)
1 x WD 33x62x7 DG (man kann aber auch einen WD mit 32 mm innen nehmen)
Schwinge :
Nadellager 22x29x20 (TA 2220 Z)
4 x Nadellager 20x27x24 (Federumlenkung)
1 x Nadellager 20x27x30 (TA 2030 Z)
1 x Gelenklager 10x24x12
Weitere Infos: https://www.dr-650.de/viewtopic.php?f=22&t=8729
Motor SP41 - SP45
Kurbelwelle links 6209 C3 45x85x19
Kurbelwelle rechts 6307 C3 35x80x17
Ausgleichswelle vorne rechts 6004 20x42x12
Ausgleichswelle hinten rechts R 6004 20x42x12
Antriebswelle links 6305 25x62x17
Antriebswelle rechts 6004 2RS 20x42x12 (eine Abdeckkappe entfernen, die Dichtung zur Gehäusewand)
Zwischenwelle links 6203 2RS 17x40x12 (eine Abdeckkappe entfernen, die Dichtung zur Gehäusewand)
Zwischenwelle rechts 63/22 22x56x16
Kupplungausrücklager 6001 12x28x8
Die Lager der Ausgleichswellen links sind leider keine Standardlager.
Motor SP46
Wo - TeileNr - Ersatz
Kurbelwelle Rechts - 09262-40008 - 6208 40x80x18
Kurbelwelle Links - 09262-45011 - 6209 45x85x19
Ausgleichswelle Rechts - 09262-22029 - 63/22 22x56x16
Ausgleichswelle Links - 09262-20121 - 6204 20x47x14
Getriebe Rechts - 09262-22028 - 63/22 22x56x16 mit Sicherungspin
Getriebe Links - 09262-17046 - 6203 17x40x12 RS1
Getriebe (Ausgangswelle) Rechts - 09262-20059 - 6004 20x42x12 RS1
Getriebe (Ausgangswelle) Links - 09262-25125 - 6305 25x62x17 RS1
TODO: Was ich nur noch nicht herausgefunden habe: Sind einige davon C3 oder alle normal?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Azra3l für den Beitrag:
MaSc73 (14 Jan 2016 16:14)
Zuhause in der Oberpfalz!
Sp44b on and off the Roads ;)
Re: DR - Lager
Moing,
ist zwar schon alt, möchte aber aus gegebenem Anlass was korrigieren:
Azra3l hat geschrieben: ....
sp44b (R)
Vorne:
Hinten:
Kettenradträger ist NICHT der Gleiche wie bei sp45. Zumindest nicht bei der DR600 die ich grad bearbeite.
Azra3l
Re: DR - Lager
Hi Hans, kannst du dann die neuen Daten hier einstellen?
Re: DR - Lager
Korrigierte Version:
sp46 (SE)
Vorne:
Hinten:
sp44b (R)
Vorne:
Hinten:
Schwinge (Nadellager):
2 Stück 22x29x20 -----> TA 2220
sp45 (RE)
Vorne:
Hinten:
1 Stück 25x62x17 -----> 6305-2RS (Kettenradträger)
Schwinge :
AXL
Re: DR - Lager
Beitrag von AXL »
Viele Lager mit beidseitigen Dichtscheiben sind spärlich mit fett befüllt.
Man kann mit einer Stecknadel die Abdeckscheibe vorsichtig abheben und das Lager mit Lagerfett etwas besser befüllen.
Scheibe wieder aufstecken.
Mach ich immer so.. ob das Lager dadurch länger hält möchte ich nicht behaupten, gibt aber ein gutes Gefühl.. :mrgreen:
Grussi AXL
Re: DR - Lager
Zuviel Fett ist nicht immer gut. Bei Radlagern sind die Drehzahlen aber so niedrig, dass nichts passieren kann, ausser dass es das zuviele Fett vielleicht rausdrückt. Bei hochdrehenden Anwendungen kann zu viel Fett das Lager sogar schneller schrotten. Die (seriösen!) Hersteller machen sich um die richtige Fettmenge auf alle Fälle Gedanken...
AXL
Re: DR - Lager
Beitrag von AXL »
ahh. da könnt sicher was dran sein :)
hatte da nur so skf lager, da war das fett ne halbe erbse an einer seite. Fand ich irgendwie zu wenig.
aber man lernt nie aus.
Grussi AXL
Re: DR - Lager
So, möchte mich als Volldepp outen: Ich hab die SP44 korrigiert weil ich zu doof zum Lesen bin. Eigentlich bearbeite ich gerade eine SP41.
Wenn also jemand definitiv weiß, was für ein Lager im Kettenradträger der SP44 wirklich drin ist, der möge aufzeigen.. :oops:
Nochmals korrigierte Version:
SN41
Vorne:
Hinten:
sp46 (SE)
Vorne:
Hinten:
sp44b (R)
Vorne:
Hinten:
1 Stück Rillenkugellager 25x62x17 -----> 6305 C3 (offen) für Kettenradträger
sp45 (RE)
Vorne:
Hinten:
Schwinge :
Zuletzt geändert von hiha am 09 Jun 2015 10:26, insgesamt 2-mal geändert.
Wooky
Beitrag von Wooky »
:arrow:
Zuletzt geändert von Wooky am 24 Jan 2018 16:44, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Re: DR - Lager
Äh, interessant, die hab ich gestern beide gewechselt gegen das was drin war, nämlich hochvulgäre Standardlager. Eine spezielle Distanzscheibe hab ich auch nicht gesehen. Gibts über das alte Lager irgendwelche Details, also Maße? Und ab wann waren die nicht mehr drin?
Wooky
Beitrag von Wooky »
:arrow:
Meine Dakar
Re: DR - Lager
Da muss ich mir die Nabe heut nochmal genauer anschauen, ob da schonmal wer einen Umbau gemacht hat. Wenn ja, dann war das sehr professionell, mir ist garnichts aufgefallen. Es waren zwei identische Lager 15x35x11 drin, auf der Tachoschneckenseite nach aussen hin bündig.
Wooky
Beitrag von Wooky »
:arrow:
Zuletzt geändert von Wooky am 24 Jan 2018 16:45, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
HaMill
Re: DR - Lager
Beitrag von HaMill »
Guten Tag zusammen
Kettenradträger SP44B:
Harry
Re: DR - Lager
Danke, habs eingetragen.
Nochmal zum Vorderradlager: Beim genannten Vorderrad handelt es sich um eine SN41A von 1986, und da sind original und unbearbeitet zwei 6202 drin.
Zuletzt geändert von hiha am 09 Jun 2015 10:24, insgesamt 1-mal geändert.
