Austausch Motor
- Angel
Re: Austausch Motor
hier paar bilder von vorderen
Gruß Angel
Meine bikes:
2011-2015
Honda cb 500 pc26
Gekauft mit 20t km
Verkauft mit 67t km
2015-2018
DR 650 sp 44 b
Gekauft mit 35t km
verkauft
Meine bikes:
2011-2015
Honda cb 500 pc26
Gekauft mit 20t km
Verkauft mit 67t km
2015-2018
DR 650 sp 44 b
Gekauft mit 35t km
verkauft
- Angel
Re: Austausch Motor
das ist der hinten
Gruß Angel
Meine bikes:
2011-2015
Honda cb 500 pc26
Gekauft mit 20t km
Verkauft mit 67t km
2015-2018
DR 650 sp 44 b
Gekauft mit 35t km
verkauft
Meine bikes:
2011-2015
Honda cb 500 pc26
Gekauft mit 20t km
Verkauft mit 67t km
2015-2018
DR 650 sp 44 b
Gekauft mit 35t km
verkauft
Re: Austausch Motor
da wo der Schlitz-schraubenzieher
angesetzt werden kann
stellt man das Ventilspiel
ein und da müsstest du
mit zwei Fingern rauf und
runter wackeln und beim
richtigen ot das Spiel
von 0,1 mm spüren,
der Hebel liegt locker
auf dem Teller der
Ventilfeder
von 0,1 mm spüren,
auf dem Teller der
Ventilfeder
Zuletzt geändert von franz muc am 18 Jun 2015 16:43, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Austausch Motor
drinn ist jedenfalls alles
was drin sein sollte,
und wenn da keine Späne
oder Eisenstückchen rumliegen
wäre es die halbe Miete
- Angel
Re: Austausch Motor
spähne kann ich keine sehen nur den ot find ich nicht
Gruß Angel
Meine bikes:
2011-2015
Honda cb 500 pc26
Gekauft mit 20t km
Verkauft mit 67t km
2015-2018
DR 650 sp 44 b
Gekauft mit 35t km
verkauft
Meine bikes:
2011-2015
Honda cb 500 pc26
Gekauft mit 20t km
Verkauft mit 67t km
2015-2018
DR 650 sp 44 b
Gekauft mit 35t km
verkauft
Re: Austausch Motor
Scheiss auf den OT...
Fühl wann der einlasskipphel hoch kommt.
Wenn der oben ist mach die mütze ab.
Wenn der auslass keinen bis wenig hub macht, ist eh was faul.
Nocke angelaufen oder kipphebel bzw welle gebrochen oder so.
Alternativ kannst auch den deckel rechts vom kopf rausfriemeln.
Da hast auch noch eine makierung
Grussi AXL
Re: Austausch Motor
@AXL:
wenn er den Zylinderkopfdeckel
mit einem Spanngurt festmacht
kann er doch auch alle Schrauben
rausnehmen, den Gurt abmachen
und den Deckel abnehmen?
Dann hätten wir es hinter uns...
und könnten die Einkaufsliste
schreiben?
schreiben?
- CH-Patrick
Re: Austausch Motor
Hallo Angel
Möchte aus lerntheoretischer Sicht eine weitere Perspektive auf die Herausforderung geben, von den Kollegen auf der anderen Seite des grossen Teiches:
für den OT:
https://www.youtube.com/watch?v=urYvd9mwtfU
als Ergänzung zum Veranschaulichen die Kartonscheibe für die Schrauben der Mütze bei der Zeit 1:17
https://www.youtube.com/watch?v=gAygQmnOxOw#t=78
Patrick
für den OT:
Patrick
Re: Austausch Motor
Klar, spanngurt geht sicher auch.
Hab den Deckel auch mal unachtsam vor lauter eile nicht auf entspannte ventile gedreht.
Macht plopp und man spart sich das abnehmen von der dichtpampe auch gleich
Kann aber auch nach hinten losgehen und das gewinde der letzten schraube mitnehmen.
Ich wollte dem Meister nur von vorne herrein den richtigen weg mitgeben.
Schliesslich lernt er noch. Nebenbei macht er mir den eindruck nicht so der erfahrene schrauber zu sein.
Am besten wäre es, wenn jemand da wäre der etwas ahnung mitbringt.
Ohne jetzt etwas böse zu meinen....
Aber ich glaube wenn die mütze ab ist, findet sie den weg da nie mehr drauf
Spätestens beim ventile einstellen gibt er auf.
Da muss selbst ich bei der DR jedesmal kotzen
Und ich schraub seit 23 jahren an so gurken rum
Ps: an dem Deckel war schon mal jemand dran.... Sieht man an den inbusschrauben im deckelloch
Grussi AXL
- Angel
Re: Austausch Motor
ja da haste recht das ist mein erstes motorisiertes Opfer an dem ich schraube also dementsprechend wenig Ahnung habe ich
aber irgendwann muss man es ja mal lernen xD
aber ich würd mich echt freuen wenn MaSc oder Uli
mal zeit hätten um mir über die Schulter zu gucken bevor ich den Motor wirklich zerstöre
Gruß Angel
Meine bikes:
2011-2015
Honda cb 500 pc26
Gekauft mit 20t km
Verkauft mit 67t km
2015-2018
DR 650 sp 44 b
Gekauft mit 35t km
verkauft
Meine bikes:
2011-2015
Honda cb 500 pc26
Gekauft mit 20t km
Verkauft mit 67t km
2015-2018
DR 650 sp 44 b
Gekauft mit 35t km
verkauft
- Angel
Re: Austausch Motor
Mal was anderes kann das klappern vielleicht auch von den hinteren Ventilen kommen weil die doch sehr hoch kommen
wenn ich die welle drehe
ich mach nachher mal ein Foto von der Seite und stell es hier rein.
Gruß Angel
Meine bikes:
2011-2015
Honda cb 500 pc26
Gekauft mit 20t km
Verkauft mit 67t km
2015-2018
DR 650 sp 44 b
Gekauft mit 35t km
verkauft
Meine bikes:
2011-2015
Honda cb 500 pc26
Gekauft mit 20t km
Verkauft mit 67t km
2015-2018
DR 650 sp 44 b
Gekauft mit 35t km
verkauft
Re: Austausch Motor
Das hat mit dem hochkommen
nichts zu tun. Wir brauchen
auch nicht mehr spekulieren,
Du bist 6 Schrauben von
der Wahrheit entfernt,
oder 10 Minuten Arbeit..
Re: Austausch Motor
wenn der Zylinderdeckel ab
ist, dann brauchen wir ein
Foto, machen eine Einkaufsliste...
Re: Austausch Motor
Was heisst bei dir die Ventile kommen hoch? Die Ventile selbst können von den Federn nur so weit hoch gedrückt werden bis das Ventil in seinem Ventilsitz sitzt. Dann ist Schluss.
Was weiter hoch kommen kann ist der Kipphebel, allerdings wird dessen maximale Höhe üblicherweise durch die Lauffläche des Kippehebels auf der Nockenwelle begrenzt. Wenn jetzt allerdings der Kipphebel abgenutzt ist dann kann der durchaus weiter hoch kommen als er soll. Durch die Abnutzung würde sich auch das Ventilspiel vergrößern und zu großes Ventilspiel äussert sich durch klappern, auch nageln, Geräusche die entstehen wenn der Kipphebel mit Schwung auf die stehenden Ventile eindrischt... schwer zu beschreiben, wenn mans mal gehört hat weil mans (wie ich mal) falsch gemacht hat dann erkennt mans immer wieder.
Wenn du einen sichtbaren Abstand zwischen Ventil und Kipphebel feststellen kannst dann ist da definitiv was im argen. Spürbar Spiel ja - sichtbar Spiel nein
