Vergaserproblem?
MudMonster
Re: Vergaserproblem?
Beitrag von MudMonster »
Moin !
das "Verschlucken" das Du beschreibst kann aus meiner Sicht zwei Ursachen haben:
- Membran defekt; die ist für das Anheben des Schiebers zuständig - wenn kaputt dann schlechte Gasannahme.
- falsch bedüst oder Düsen zukorrodiert; letzteres passiert bei unserem tollen Sprit mit E-Beimengung leider sehr schnell.
frag' ma die Werkstätten; die sind alle am Abkotzen, weil sie 50% der Zeit damit zubringen, Vergaser im Ultraschallbad zu reinigen.
Zum Vergaser Zerlegen und Reinigen empfehle ich Dir diesen Artikel, falls Du des Angelsächsischen mächtig bist.
Zur Wartung dieses Vergasers habe ich bisher keine bessere Beschreibung gefunden
MM
