Nebelscheinwerfer je 55W zuviel für die 43b?
Jägermeister
Beitrag von Jägermeister »
hab bei mir Nebelscheinwerfer als Zusatzscheinwerfer verbaut. Entsprechend dem Montageplan zieh ich den Strom direkt von der Batterie.
Allerdings entleert sich jetzt die Batterie während der Fahrt.
Hat jemand ne Lösung? Bringt es was die Lampen direkt an die Lima anzuchließen ohne über die Batterie zu gehen?
Sagt bitte nicht, dass die schönen hellen 55W Birnen zuviel des Guten sind :(
Jägermeister
Re: Nebelscheinwerfer je 55W zuviel für die 43b?
Hier mal ein Foto
davso
Beitrag von davso »
Ich kenne die genauen Daten der RSE Lichtmaschine nicht, aber die Lichtmaschine der SP46 leistet maximal 200W bei 5000 Umdrehungen (und nur einen Bruchteil davon im Leerlauf).
Hauptscheinwerfer + Nebelscheinwerfer benötigen konstant etwa 160W, das könnte schon knapp werden...
lg, Tim
Jägermeister
Kann man den die Lima irgendwie aufmotzen? Wicklung ändern oder so?
Jägermeister hat geschrieben: Sagt bitte nicht, dass die schönen hellen 55W Birnen zuviel des Guten sind :(
Moin, moin !
Doch, die 55 W Birnen sind erheblich zuviel des guten.
Bei der geringen Lima-Leistung wären LED-Scheinwerfer angebracht, die kaum Strom benötigen, z.B. von Denali
Thorsten
Jägermeister hat geschrieben:Kann man den die Lima irgendwie aufmotzen? Wicklung ändern oder so?
Kann man schon, aber nicht mit der originalen Lima. Wenn du dir das Teil mal ankuckst ist da nicht viel Platz für andere Wicklungen. Du bräuchtest eine Lima die mehr Leistung hat bei gleichem Aussendurchmesser des Stators. Als Faustregel aus der Ausbildung hab ich behalten: Je Kupfer desto Leistung.
Ob sich der Aufwand aber lohnt im Hinblick auf die Beschaffungskosten von LED-Scheinwerfern bleibt fraglich.
Azra3l
Beitrag von Azra3l »
Ich würde auch zu LED raten.
Oder du baust das Rücklicht oder irgend eine andere Lampe auf LED um, damit deine Nebelscheinwerfer wieder genug Saft haben.
Zuhause in der Oberpfalz!
Sp44b on and off the Roads ;)
Jägermeister
ENTWARNUNG
Die Batterie schafft die zweimal 55W. Scheinbarwar die Batterie beider ersten Probefahrt nach der Montage nicht ganz voll.
Beitrag von Easy »
wie kommst Du auf zweimal 55W? Dein Hauptscheinwerfer wird auch von der Lima versorgt macht insgesammt 165W (die Zusatzscheinwerfer wenn´s Nebellichter sind, dürfen auf der Strasse nur zusammen mit dem Abblendlicht brennen).
Die Lima hat ca 170-180W. Das ist seeeehr knapp wenn Du noch zweimal 5W für Rücklicht und nochmal ca 10W für Cockpitbeleuchtung rechnest.
Ich hätte da aber was:
Gibts bei mir im Shop: http://www.tigerparts.de/shop2/main_big ... ms_id=4392
10Watt LED Scheinwerfer mit Zulassung/E Nummer.
Jägermeister
Ja aber läuft doch :P
Jägermeister hat geschrieben:Ja aber läuft doch :P
Ja schon, aber unter Umständen nicht lange wenn du permanent den Strom den deine Batterie zum laden bräuchte in den Zusatzscheinwerfern verbrennst. Damit richtest du über kurz oder lang deine Batterie zugrunde.
Um das zu umgehen müsstest du zumindest die Standzeit in der Garage nutzen um die Batterie extern aufzuladen.
Aber das muss jeder selbst wissen...
gummikuhfan
Beitrag von gummikuhfan »
ihr habt noch etwas ganz Wichtiges vergessen!
Die Zündung zieht sich auch ein paar Ampere rein. Ich weiß nicht, wieviel, aber es hat hier bestimmt jemand den Wert zur Hand.
Meiner Meinung nach sind die zwei mal 55W deutlich zu viel!
:lol: Bau dir doch noch eine Griffheizung ein! :lol:
@ Easy
Sind die LED-Lampen nur "Positionslampen" oder kann man damit richtig was sehen und wie dürfen sie geschaltet werden?
Jürgen us Kölle
Beitrag von Easy »
Servus Jürgen,
die Zündung der DR hat eine eigene Stromversorgung aus der Lima. Trotzdem sinds 165 Watt fürs Licht dann 10W fürs Rücklicht und nochmal ein paar Watt für die Tachobeleuchtung. Dann kommt vieleicht noch das ein oder andere wie Griffheizung dazu und schon reichts nicht mehr.
Die bringen richtig Licht, konnte ich selbst testen als wir in Österreich nachts auf den Berg gefahren sind. Ich hab mir die mit einem extra Schalter angebaut. Positionslicht / Standlicht darf eigentlich immer brennen.
Hey Jürgen,
hatten wir doch grade eben, die Zündung macht sich ihren eigenen Strom, der kommt nicht von der Lima.
Edit: Wolfgang war schneller und ich war blind. Kannst du mal Bilder machen bei Nacht im Vergleich normaler Haupscheinwerfer und volle Beleuchtung?
Naklarmann
Beitrag von Naklarmann »
twostroke hat geschrieben:Hey Jürgen,
Wo kommt den dann der Strom für die Zündung her ???
Solarzellen, Windkraft, Erdwärme, Fahrrad Dynamo ??? Macht sich ihren eigenen Strom, So So.
Die gesamte Stromversorgung kommt aus der Lichtmaschine. Und wenn man mehr Energie verbraucht als
die Liefern kann, ist die Batterie sehr schnell lehr, und dann wars das mit fahren.
