Mahlendes Geräusch am Motor
tkris85
Re: Mahlendes Geräusch am Motor
#106
Beitrag von tkris85 »
XGuidoX hat geschrieben:Fahr erstmal so! Ventile die man hört verbrennen auch nicht :) Würde an Deiner Stelle eh nach ein paar hundert Kilometern die Ventile nochmals einstellen wenn sich da oben im Kopf alles eingelaufen und gesetzt hat. :wink:
Hmm ist 0.10mm den schon bedenklich für AV? Habe meine Ventile alle auf 0.10mm eingestellt.
Gruß Kris
XGuidoX
#107
Beitrag von XGuidoX »
Wenn Du das Ventilspiel auf 0,10 eingestellt hast ist das schon in Ordnung.Trotzdem würde ich an Deiner Stelle die Ventile nach 400-500 km noch mal einstellen,weil sich dann alles eingelaufen/gesetzt hat.Ist ja kein Riesenakt und kostet ja auch nix! :wink:
#108
Beim Motorzerlegen sieht man ziemlich oft einen angeschliffenen Grundkreis, meist an der Auslassnocke. Das ist immer auf zu geringes Ventilspiel zurückzuführen. Das mit dem Grundkreis ist das kleinere Problem, denn die Auslassventile schließen dann nicht gescheit und öffnen schleichend, wodurch sie überhitzen. Ich möchte behaupten, dass viele rausgefallene DR600_Sitzringe durch etwas größeres Auslassspiel hätten verhindert werden können.
tkris85
#109
Ok danke.
Da die Angst jetzt eh immer mitfährt wegen der eingelaufenen Kopflager werde ich alles regelmäßig kontrollieren und ggf. Einstellen inkl. häufigerer Ölwechsel. :mrgreen:
Habe heute morgen beim fahren festgestellt das meine echt laut rasselt. Vom Gefühl her würde ich sagen es kommt von der linken Seite. AGW Kette ist frisch gespannt. Antriebskette kann ich ausschließen da es auch rasselt wenn ich im Stand Gas gebe. Vielleicht Steuerkette? :roll:
Gruß Kris
Angel
#110
Beitrag von Angel »
[url] https://youtu.be/O6lymg6s7gI [url]
Solange es sich nicht so anhört ist es glaub ich noch zu retten
XD
Gruß Angel
Meine bikes:
2011-2015
Honda cb 500 pc26
Gekauft mit 20t km
Verkauft mit 67t km
2015-2018
DR 650 sp 44 b
Gekauft mit 35t km
verkauft
Munky
#111
Beitrag von Munky »
So 300km feedback:
Motor läuft gut ;) Leider wollte die Kupplung die Leistung nicht ans Hinterrad bringen....
Konstantes rutschen im 4. und 5. Gang.
Hab erst über ein Ölwechsel nachgedacht, da bevor ich Tante Louis spezial reingefüllt hab noch alles i.O. war.
Es wurde dann doch die sichere Lösung und ich hab von Stefan Hessler die Karbon Kupplung bestellt inkl. den härteren Federn.
Das Erebnis ist der absolute Hammer. Die DR ist kaum noch wieder zuerkennen.
Der Durchzug im 1. und 2. Gang ist genial :shock: :shock: und endlich im 4. und 5. voll durchdrehen können ist auch eine feine Sache. :mrgreen:
Jetzt kann uns nur noch die Leitplanke trennen :D
DR 650 SP44A :mrgreen:
APB Racing Sebring Schalldämpfer + Mikuni-Flachschiebervergaser
ContiTrailAttack2 / Heidenau K69/K74
#112
Ich sag mal..... Glückwunsch!
Ich sag meinen Kindern Bescheid dass sie in Zukunft wieder vorsichtiger über die Strasse gehen müssen wenn du jetzt wieder um die Ecken pfeifst. Aber das mit deinen Nachbarn wundert mich etwas, ich dachte bei dir da hinten sind viele jüngere, zugezogene, solche Meckereien kenn ich sonst eigentlich nur hier bei mir von den alteingesessenen Rentnern die mit nach der Atomuhr gestellten Präzissionschronometern die Einhaltung der Mittagsruhe überwachen.
Aber was solls, Hauptsache die Gutste ist wieder auf der Strasse unterwegs!
_BJ_
#113
Beitrag von _BJ_ »
Hi Munky,
bei mir steht das Lagerwechseln gerade an. Kannst du nochmal genauer sagen wie du die
Zahnräder der AGW gelöst und wieder festgemacht hast?
Wenn der Zylinder und der Kolben entfernt ist einfach mit einem Stück Hartholz die Ausgleichwelle mit der Kurbelwelle gegen verdrehen verkeilen/blockieren (von oben in das Motorgehäuse Öffnung Kurbelwelle stecken) dann kannst Du auch mit dem Schlagschrauber die Mutter lösen!
@hasi
Super Tipp mit dem Holz. Einmal verkeilt gehen die Muttern auch mit einem Maulschlüssel easy runter. :mrgreen:
Man steckt von oben ein stück Holz in den Innenraum und verkeilt die KW mit der AGW. Dadurch wird die Kraft für das Öffnen der Mutter nicht auf die Kette übertragen?
Klappt das für beide Zahnräder?
Funktioniert das beim schließen auch so?
Dank dir :)
DR650RE
2015: Italien
2020: Belgien-Holland
2021: Italien; Polen
Munky
#114
Beitrag von Munky »
Hi _BJ_
die AGW Zahnräder habe ich beide mit einem Maulschlüssel gelöst und später auch wieder festgezogen.
Wenn sich die Muttern nicht lösen, einfach mit einem Stahlhammer gegen den Maulschlüssel schlagen, sollten dann aufgehen.
Zum Blockieren habe ich ein Vierkantholz genommen und in einen Lappen eingewickelt (gegen Holzsplitter). Die Kurbelwelle dann solang durchdrehen bis ne gute Position gefunden hast und das Holz gut hebt.
Leider hab ich kein Bild vom verkeilen, hier aber mal das offene Innenleben:
_BJ_
#115
Beitrag von _BJ_ »
Hi Munky,
danke für die Info, jetzt kann ich es mir besser vorstellen.
Sieht schön sauber aus dein Motor :)
DR650RE
2015: Italien
